[Taunus] Bauarbeiten Hofheim - Niedernhausen im Juli 2008?
wer wei? schon was ?ber baubedingte Fahrplan?nderungen vom 14.-25. Juli 2008 auf der KBS627; anscheinend im Bereich Hofheim - Niedernhausen.
Bei einem Blick ins RIS (www.bahn.de/RIS) f?r Bad Camberg ist mir aufgefallen, da? anscheinend alle Z?ge doppelt aufgef?hrt werden; einmal mit den normalen Zeiten f?r den Zeitraum "nicht 14. bis 25. Jul 2008" und dann noch einmal f?r "14. bis 25. Jul 2008". In diesem Zeitraum werden zus. Halte zw. Niedernhausen und Hofheim von den RB und REs bedient und es kommt zu entsprechender Fahrzeitverl?ngerung.
Bei den baubedingten ?nderungen steht f?r die Strecke aber noch Nichts.
Gru?
Roland
Gru?
Roland
Unter dem (verkleinerten) Mega-Link sind alle Angaben zu den Bauarbeiten zu finden. Die Gleiserneuerungen zwischen Hofheim und Lorsbach finden wohl ausschlie?lich in den Nachtstunden statt. (Die Angaben f?r den Juli stehen auf Seite 2.
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaeft ... =&c203588=
In der Nacht von Mo. auf Di. 17.06. soll das Eppsteiner Tunnel zur Begutachtung zwischen 1:30 und 4:30 Uhr total gesperrt werden!
Hallo HP,
das kann es aber nicht sein. Wenn Du Dir mal die Abfahrten z.B. f?r Eppstein anschaust, dann wirst Du im genannten Zeitraum einige RB und RE Halte in Eppstein finden.
Und was Du da noch siehst, sind massive Einschr?nkungen bei den S-Bahnen. Bei den Kurzpendeln steht z.B. "nicht 23. Jun bis 1. Aug 2008" und bei den "normalen" S2 ist die Einschr?nkung "nicht 14. bis 18. Jul 2008, 21. bis 25. Jul 2008 ".
D.h. die Kurzpendel scheinen die gesamten Sommerferien ?ber nicht zu verkehren!
Das sieht verdammt noch einer massiven Reduzierung des S-Bahnverkehrs zw. Niedernhausen und Hofheim aus. Die Z?ge der RB/RE 20 sollen das wohl auffangen.
Hier mal ein Beispiel: http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftaf ... &start=yes
Hoppla,
das sieht in der Tat ganz anders aus, vor allem, da anscheinend alle RB und RE in die S-Bahn-Halte zwischen Hofheim/Ts und Niedernhausen einbezogen werden und sich die Fahrzeiten dadurch um rund 10 Minuten verl?ngern.
Da werden die Damen und Herren der Pressestellen bei der DB und/oder dem RMV doch mal Stellung beziehen m?ssen ...
Besten Dank
Hans-Peter
Besten Dank
Hans-Peter
Br?ckenbauarbeiten Ffm Galluspark
Endlich gibt es die ersten offiziellen Infos:
Zugausfall Frankfurt (Main) Hbf <> Niedernhausen (Ts)
von Montag, 23. Juni bis Freitag, 1. August,
jeweils nur montags bis freitags von 5.30 - 9.30 Uhr
sowie 15.00 - 20.15 Uhr
Die S-Bahnen der Relation "Frankfurt (Main) Hbf -
Niedernhausen (Ts)" (Kurzpendel) fallen aus. Bitte
nutzen Sie in diesem Abschnitt die im 30-
Minuten-Takt verkehrenden S-Bahnen der Linie S 2
(Dietzenbach - Niedernhausen).
Hinweise:
- Die genauen Reisem?glichkeiten entnehmen Sie bitte
den Sonderinformationen zu dieser Strecke.
Grund: Br?ckenbauarbeiten Frankfurt Galluspark
http://bauarbeiten.bahn.de/docs/2008/he ... 082008.pdf
Daneben gibt es aber weitere, bisher nicht offiziell bekanntgegebene Einschr?nkungen vom 14. bis 25. Jul 2008. Lt Eintr?gen im RIS entfallen zumindest teilweise die Z?ge der S2 zw. Niedernhausen und Hofheim. Ersatz durch zus?tzliche Halte der Z?ge RB20/RE20 (oder mu? ich jetzt SE20 schreiben?) im Abschnitt Niedernhausen - Hofheim und dadurch ca 10 min l?ngere Fahrzeiten.
Gru?
Roland
Hinweise:
Gru?
Roland
S-Bahn-Ausfall Hofheim <> Niedernhausen - daf?r Ersatzverkehr mit den RE-/RB-Z?gen
* von Montag, 14. bis Freitag, 18. Juli
* von Montag, 21. bis Freitag, 25. Juli
jeweils 5.30 - 9.00 Uhr sowie 15.00 - 20.30 Uhr
* Die S-Bahnen der Relation "Dietzenbach - Niedernhausen" (30-Minuten-Takt) enden bzw. beginnen in Hofheim
und fallen zwischen Hofheim und Niedernhausen aus.
Reisende nutzen zwischen Hofheim und Niedernhausen bitte die planm??ig verkehrenden RE-/RB-Z?gen der Linie 20,
welche zus?tzlich die Bahnh?fe Lorsbach, Eppstein, Eppstein-Bremthal und Niederjosbach anfahren.
Bei der Ankunft in Limburg/L bzw. Frankfurt/M kann es bei den Z?gen zu Versp?tungen von bis zu 15 Minuten kommen.
Hier der Ersatzfahrplan f?r Hofheim-Niedernhausen:
http://bauarbeiten.bahn.de/pdf.php?file ... 7-2507.pdf
Darin der etwas eigent?mliche Hinweis:
Bei der ?berleitung in und aus dem eingleisigen Streckenabschnitt kann es zu zus?tzlichen Verz?gerungen bei der
Weiterfahrt der Z?ge kommen.
Haben die keine Weichen - oder sind da "S?gefahrten" erforderlich ???
Noch ne Meldung zur S2:
Zugausfall Frankfurt Hbf (tief) <> Niedernhausen (Ts)
am Sonntag, 6. Juli,
12.30 - 21.10 Uhr
* S 6239, 6247, 6255, 6263 und 6271 (planm??ig von 12.33 Uhr im 2-Stundentakt bis 20.33 Uhr ab Niedernhausen (Ts))
fallen von Niedernhausen (Ts) bis Frankfurt Hbf (tief) aus.
* S 6236, 6244, 6252 und 6269 (planm??ige Ankunft von 13.27 Uhr im 2-Stundentakt bis 19.27 Uhr in Niedernhausen (Ts))
fallen von Frankfurt Hbf (tief) bis Niedernhausen (Ts) aus.
Als Grund werden "Bauarbeiten zwischen Lorsbach und Kriftel" angegeben
12.30 - 21.10 Uhr
Hallo HP,
da bist Du mir etwas zuvor gekommen. Ich habe nun per Mailbenachrichtigung die offizielle Info bekommen; auch beim RMV sind jetzt die entsprechenden Infos zu finden. Nicht jedoch bisher auf http://bauarbeiten.bahn.de/hessen. Weder f?r die S2 noch f?r die RB20 kann man sich da informieren.
Und der etwas seltsame Hinweis soll wohl besagen, da? es zu zus?tzlichen Verz?gerungen wegen des teilweise eingleisigen Betriebes kommen kann. Da ist man einfach bei Mitteilungen und auch teilweise bei Durchsagen nicht kundenorientiert, sondern viel zu sehr betriebsorientiert.
So wurde z.B. in Niedernhausen per Durchsage nicht auf die versp?tete Abfahrt der S2 nach Dietzenbach hingewiesen; stattdessen wurde f?r die ankommenden und in Niedernhausen endende S2 eine Versp?tung in der Ankunft durchgesagt. Da kann sich dann jeder interessierte Fahrgast seine Schl?sse draus ziehen und aufgrund der Ankunftszeit und der vsl. Wendezeit auf die Abfahrtsversp?tung schlie?en ...
Gru?
Roland
Gru?
Roland
Fahrgastinformation eher m??ig
Moin ins Forum,
wenige Tage vor der massiven Angebotseinschr?nkung durch die Bauarbeiten l?uft die Information der betroffenen Fahrg?ste nun so langsam an.
W?hrend in Hofheim gro?e Aush?nge auf die ?nderungen aufmerksam machen (h?ngen an vielen Masten, aber nat?rlich nicht bei den Fahrpl?nen), ist auf anderen ebenfalls betroffenen Bahnh?fen keine Information verf?gbar.
So h?ngt weder in Bad Camberg noch in Frankfurt Farbwerke irgendetwas zu diesen Einschr?nkungen aus. Vermutlich spart man sich dort die Aush?nge, da Reisende an diesen Bahnh?fen nur "indirekt" betroffen sind; n?mlich durch l?ngere Fahrzeiten und dadurch verlorene Anschl?sse. Aber darauf mu? ja anscheinend nicht hingewiesen werden.
Au?erdem sollen - wie mir Holger berichtete - in den Z?gen von / nach Limburg am Wochenende Infozettel verteilt worden sein. Ich habe jedenfalls als regelm??iger Mo-Fr Nutzer betroffener Z?ge (jeweils sp?tere Ankunft durch die zus?tzlichen Halte) noch keine Info erhalten. Auch Durchsagen, die auf die Einschr?nkungen hinweisen wurden keine gemacht. Weder in der S2 zw. Farbwerke und Hofheim, noch in den Regionalz?gen von / nach Limburg.
Gru?
Roland
Gru?
Roland
Hallo Roland,
offenbar ist man bei RMV und DB der Meinung, dass diese Infos nur f?r den Bereich der S-Bahn bis Niedernhausen
notwendig sind. Zur Strecke 627 gibt es keine Infos zu "baubedingten Fahrplan?nderungen". DB Station und Service
in Gie?en war genauso wenig informiert, wie die Vectus-Betriebsleitung, die vor allem am Abend die Anschlu?aufnahme
in Richtung Koblenz und Westerwaldstrecken beachten m?sste.
NNP und Idsteiner Ztg haben heute eine Meldung erhalten.
... und ver?ffentlicht:
http://www.main-rheiner.de/tagblatt/reg ... id=3350605
Gru? HP
Nachtrag: Das Meutern hat gewirkt, jetzt steht die Meldung auch unter KBS 627 !
Gru? HP
Hallo HP,
Deine Aktivit?ten haben anscheinend etwas bewirkt. Zumindest werden jetzt teilweise in den S-Bahnen und Regionalbahnen Durchsagen gemacht.
So z.B. gestern in der S2 nach Niedernhausen. Allerdings erst als die Aussteiger in Hofheim den Zug verlassen hatten. Gerade beim Verlassen bekam ich noch mit, da? dann eine Durchsage zu Bauarbeiten folgte. Und heute morgen in der RB nach Frankfurt zw. Niedernhausen und Hofheim wurde ebenfalls eine Durchsage gemacht. Da wurden f?r den konkreten Zug die sp?teren Zeiten f?r die wichtigsten Halte sogar genannt. Ansonsten wurde jedoch auf Aush?nge und Internet verwiesen.
Handzettel mu? es geben. Vereinzelt sehe ich Reisende mit Handzetteln in der Hand. Nur wo es die gibt habe ich bisher nicht herausfinden k?nnen. In Bad Camberg selbst h?ngt auch weiterhin nichts aus.
Gru?
Roland
Gru?
Roland
