03.10.14 Besucherbergwerk Grube Fortuna
Florstädter
Beitragvon Florstädter » Mo 6. Okt 2014, 11:21
Moin …
Am 03.10. habe ich mich mal wieder auf den Weg nach Solms – Oberbiel ( bei Wetzlar )
zum Besucherbergwerk Grube Fortuna gemacht , dieses mal allerdings schlauerweise an
einem Tag mit Sonne und Fahrbetrieb .
Der Besucheransturm war gewaltig aber nicht so schlimm , es hat sich auf dem Gelände zerlaufen .
Neben der Privatgastronomie vor dem eigentlichen Betriebsgelände gab es noch ein
Oktoberfestzelt das immer voll besetzt war .
Es gab Führungen in den Stollen und über das Betriebsgelände .
Der Fahrbetrieb erfolgte durch 2 Dampfloks , abwechselnd im Stundentakt , und einer Diesellok für die Rückführung .
Da es einige Bilder sind möchte ich sie etappenweise einstellen ,
den Anfang macht die Vorstellung der eingesetzten Dampfloks .
600 mm Feldbahngleise , mit Lokpersonal als Größenvergleich
Diese Blickrichtung leider im Gegenlicht
Mit Tür auf ,
und Tür zu
Die Rückseite ist nicht so prickelnd , gehört aber auch dazu
Hier noch die andere Breitseite , dahinter steht die 2. eingesetzte Dampflok .
Fortsetzung folgt
Gruß Uwe
Florstädter
Re: 03.10.14 Besucherbergwerk Grube Fortuna
Beitragvon Florstädter » Mo 6. Okt 2014, 18:33
Moin …
Besucherbergwerk Grube Fortuna , Teil 2
Die folgenden Bilder von der 2. eingesetzten Dampflok
Hier kommt die 2. vom Einsatz zurück , mit angeklebtem „Datenblatt“
Zum Loktausch präsentierten sich beide Loks …..im Gegenlicht Bild
Da hat wohl jemand in der Zwischenzeit das Datenblatt …..entfernt
Aber der Rest war noch da
Da geht’s der Dampflok wie den Menschen , auch sie muß gelegentlich mal austreten .
Im Hintergrund Teilnehmer einer Führung .
Kleine Lok ….kleines Häufchen
Schlacke draußen …….. Feuer wieder in Gang bringen
Was dann das Betriebsgelände einschließlich diensthabender Diesellok etwas vernebelt
Fortsetzung folgt
Gruß Uwe
Beitragvon eifelhero » Mo 6. Okt 2014, 19:04
Danke für die Bilder,
zur Grube Fortuna wird es mich dann irgendwann auch mal verschlagen.
Florstädter
Beitragvon Florstädter » Mi 8. Okt 2014, 14:06
Moin …
Grube Fortuna Teil 3 , diesmal mit Fahrbetrieb .
Lok 5 geht an den Zug ,
und los geht’s .
Es gibt außerhalb des Betriebsgeländes einen Rundkurs , dieser beinhaltet auch eine Stichstrecke
die ihn in eine große und eine kleine Runde unterteilt , der 1. Teil wird dadurch doppelt befahren .
Der Zug hat inzwischen die 1. Runde hinter sich gebracht und kommt über die Stichstrecke zurück
um die 2. Runde anzugehen
Rechtes Gleis die Stichstrecke , das Linke führt zum Betriebsgelände , der Weichenwärter ist
für die Verbindungsweiche zuständig , den durch die Steigung vermuteten Ohrenschmaus
kann ich nur bestätigen .
Links im Bild die nördliche Straßenzufahrt
Feld oder Waldbahn ?? …das ist hier die Frage
Am Ende der 2. Runde wird der Zug von der Diesellok zurückgeführt
Der blöde Wasserbehälter stört schon etwas
Lok 5 kommt derweil über die Abkürzung zurück , am Übergang von großer zu kleiner Runde
gibt es ein Gleisdreieck
Hier sieht man den Weichenwärter auch mal bei der Arbeit
Durch die Hintertür geht es wieder auf das Betriebsgelände
Fortsetzung folgt
Gruß Uwe
Florstädter
Beitragvon Florstädter » Di 14. Okt 2014, 14:01
Moin …
mal wieder einige Bilder von der Grube Fortuna , 03.10.10 .
Zwischen den Dampffahrten gibt es genug Zeit sich auf dem Gelände umzusehen ,
hier mal ein kleiner Überblick , wobei die Betonung wirklich auf Klein liegt .
Wie zu hören war wurde nach Aufgabe der Grube fast alles verschrottet bzw verkauft .
Im laufe der letzten Jahre wurde vom Verein vieles neu beschafft , u a aus Polen von
stillgelegten Schmalspurbahnen .
ein extra kurzer Vierachser
Mit Ofenheizung
Der hier ist fast doppelt so lang , sieht aus wie ein Werksatt / Aufenthaltswagen
Er hier dient jetzt wie man sehen kann als Feuerlöschwagen
Einer von mehreren
Bei dem Radius wohl nur für Loren geeignet
Radreifenrohlinge
Fast alles ist überdacht untergestellt …..und wartet auf die Aufarbeitung
Auch die Drehscheibe stammt aus Polen
Und hier nur noch ein Spurweitenvergleich
Soviel für heute , Fortsetzung folgt
Gruß Uwe
Florstädter
Beitragvon Florstädter » Sa 18. Okt 2014, 13:38
Moin …
heute Teil 5 Grube Fortuna vom 03.10.10 .
Der Ausritt von Nr.4 verzögert sich mangels Dampfdruck , erkennbar an der aufkommenden Langeweile
und den “betretenen Gesellen “ , man hätte doch schon mal ausschlacken sollen .
Man kocht noch immer
Na also , geht doch
Der Anstieg zur 1. Runde gefällt auch dem Weichenwärter
Familienausflug mit dem neuen Käfer anno 1971
Wäre gegenüber freigeschnitten käme auch der Fuzzi im Bild besser zur Geltung
Da die 1. Runde nur eine kleine ist geht es am “Gleisdreieck “ über die Querverbindung
wieder zurück zum Ausgangspunkt
Und ja , steigungsbedingt hört es sich so an wie es aussieht
Lautstark wird die 2. Runde angegangen
Gegenüber ist zwar immer noch nicht freigeschnitten ……aber der Fuzzi ist weg
Die Dieselrückfahrt spare ich mir , die habe ich ja schon gezeigt ,
lieber zeige ich noch ein Bild der Nr.4 bei ihrer Solofahrt über die Abkürzung
So trifft man sich wieder
Einrücken zum entschlacken
Hier kommt alles zusammen , Fahrgäste , eine Führung und sonstige Gäste ,
aber es verläuft sich auch wieder
Fortsetzung folgt
Gruß Uwe
Horst Heinrich
Beitragvon Horst Heinrich » Sa 18. Okt 2014, 14:48
Beachtliches wird hier geleistet, ich bin beeindruckt, vielen Dank auch an Dich, Uwe, daß du uns teilhaben läßt.
Auch in Schmalspur ist die Vorhaltung und der Betrieb einer Dampflok für die Personenbeförderung eine gewaltige Kraftanstrengung.
Den Aktiven bleibt zu wünschen, daß ihr Engagement immer mit großer Publikumsresonanz gewürdigt wird.
AO74
Beitragvon AO74 » Mo 20. Okt 2014, 09:36
Kann mich den Worten vom Horst nur anschließen :!:
Gruß aus Ffm
Alex
Florstädter
Beitragvon Florstädter » Mo 20. Okt 2014, 10:52
Moin ...
danke ihr zwei beiden .
Wenn man einen schönen Tag mit Fahrbetrieb erwischt kann man ohne Langeweile
den ganzen Tag dort verbringen .
Ich werde mit Sicherheit nächstes Jahr wieder hinfahren ,
die Führung in den Stollen habe ich diesmal nicht mitgemacht .
Was vom Verein angesammelt wurde und unterhalten und auch sonst geleistet wird
ist wirklich beachtlich , da kann ich Horst nur zustimmen .
Die Eintrittspreise sind übrigens überraschend günstig und je nachdem woran man
teilnehmen möchte vielfach gestaffelt .
Einige Bilder gibt es noch
Gruß Uwe
Zurück zu „Allgemeines und aus dem Umfeld der Region (bis Sept 2014)“
