Weiße Schienen im Lautertal
Verfasst: So 16. Aug 2020, 20:20
von Pablo
Nachdem die Lautertalbahn in den letzten Jahren immer wieder wegen Gleisverwerfungen durch Hitzeeinwirkung gesperrt war, wurden die Schienen nun abschnittsweise weiß gestrichen. Dazu wurde die sechs wöchige Sperrung durch Bauarbeiten genutzt. Außerdem wurden u.a. in Hirschhorn, Roßbach, Reckweilerhof und Lauterecken (Gleis 2) neue Bahnsteige errichtet.
Weiße Schienen vor dem Hp Kreimbach-Kaulbach
Re: Weiße Schienen im Lautertal
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 19:24
von Nico
Hallo Paolo,
na da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt. Denke nur, die Schienen werden schnell wieder rotbraun, durch Staub, Abrieb und Bremsstaub!?
Gruß, Nicolai
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 08:20
Nico hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 19:24 Hallo Paolo,
Gruß, Nicolai
Hallo Nicolai, hallo Patrick,
falls sich DB Netz [eventuell / vielleicht / unter Umständen / möglicherweise] mit anderen EIU aus südlicheren
Ländern abgestimmt und beraten hat, um die in Italien, Spanien oder Frankreich bereits vorhandenen Erkennt-
nisse zu übernehmen - und sich dann auch nach geeigneten, nicht so schnell verschmutzenden, Farben erkundigt
und diese dann darüberhinaus auch verwendet haben sollte ... ... dann könnte das vielleicht sogar eine ganze
Zeit lang den gewünschten Erfolg haben und die Schienen sich nicht so stark aufheizen, dass es zu Gleisverwer-
fungen kommen sollte :?
Hier ein Foto aus dem Bahnhof Piacenza vom Oktober 2017 (... nach langer Zeit mal wieder ein Foto 8) ):
Die Folgen des Klimawandels zeigen sich nicht nur in Pflanzen und Tieren, die sich früher nur südlich des Alpen-
hauptkammes aufhielten, sondern jetzt auch in Innovationen, die schon seit Jahren in den Mittelmeer-Anrainer-
staaten erprobt, als hilfreich erkannt und konsequent angewendet werden. Erstaunlich, dass es nach verhältnis-
mäßig kurzer Erprobung bei DB Netz jetzt schon umgesetzt wird. Ich bin begeistert 8) :D
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 14:19
von Dieselpower
Alternativ könnte man ja auch (zumindest an den neuralgischen Punkten, z.B. bei hoher Sonnenexposition) wieder zu den Wurzeln zurück, und Abschnitte mit Dehnungslücke (Schienenstoß) verschrauben statt endlos schweißen. Aber dann beschweren sich gewiß wieder irgendwelche Heinis über das typische Eisenbahngeräusch....
