SPNV-Nord: Beschluß für Studie zur Eifelquerbahn im SPNV
Die 63. Verbandsversammlung des SPNV-Nord beginnt am Donnerstag, 25. Juni 2020 um 11:30 Uhr
ausnahmsweise nicht im Großen Sitzungssaal des LBM, sondern in den Tagungsräumen des
CONTEL Hotel Koblenz, Pastor-Klein-Str. 19, 56073 Koblenz-Rauental (im sog. Moselbogen
nahe der Staustufe Koblenz)
:arrow: https://www.google.de/maps/place/CONTEL ... d7.5773401
Unter TOP 7 soll im öffentlichen Teil der Sitzung nachfolgende Entscheidung getroffen werden:
Kurzbeschreibung:
Die Eifelquerbahn (EQB) ist seit der SPNV-Abbestellung ein Dauerthema der Reaktivierung. Der
technische Zustand der Strecke ist über die Jahre nicht besser geworden. Die Neugestaltung des
Bundes-GVFG bietet bislang nicht vorhandene Chancen für den SPNV. Bislang lag der Fokus der
EQB auf der Erhaltung der Infrastruktur und zweitrangig der Nutzung für Tourismus oder SPNV.
In dem vorliegenden neuen Ansatz sind Angebote hinsichtlich der Attraktivität zur täglichen
Nutzung erarbeitet worden. Bedient werden soll die Strecke mit einem schnellen RE auf der
Relation Gerolstein-Daun-Mayen-Koblenz. Auf dieser Basis ist nun eine technische und finanzielle
Bewertung der EQB erforderlich.
Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung beschließt auf Basis der vorgestellten Angebotskonzeption die Durch-
führung einer Studie zur Ermittlung der technischen und finanziellen Voraussetzungen sowie
einer Potentialprognose der Nutzung der EifelQuerBahn für den SPNV und beauftragt die
Geschäftsstelle zur Umsetzung.
A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt
Die Reaktivierung der Eifelquerbahn für den SPNV wurde in den letzten zwei Jahrzehnten vielfach
untersucht und diskutiert. Die für den SPNV Nord zuletzt maßgebliche Grundlage war die NKU aus
dem Jahr 2009. Auf dieser Grundlage hatte der SPNV-Nord seinen Grundsatzbeschluss gefasst, die
Eifelquerbahn wieder für den SPNV zu nutzen. Bis dato scheiterte die Umsetzung dieses Beschlusses
daran, dass es nicht gelang, die Finanzierung für die notwendige Ertüchtigung der Infrastruktur
darzustellen. Die Neugestaltung des Bundes-GVFG bietet hier vorher nicht dagewesene Chancen für
den SPNV und so auch für die Eifelquerbahn.
Anders als bisher soll die Reaktivierung als Querspange im RE-Netz geprüft werden. Angedacht ist
ein schneller RE-Verkehr mit dem Zuglauf Gerolstein – Daun – Ulmen – Kaiseresch – Mayen Ost –
Mendig – Andernach und Durchbindung bis Koblenz und weiter nach Limburg in der derzeitigen
Lage der RB23
. Die zwei jeweils stündlich verkehrenden RB zwischen Kaisersesch und Ander-
nach bzw. Mayen Ost und Andernach bleiben dabei zur Grundbedienung erhalten.
Es wurden drei verschiedene Arbeitsvarianten betrachtet mit Fahrplanankern jeweils in Koblenz bzw.
in Gerolstein mit unterschiedlich guten Anschlussverbindungen in Gerolstein und Andernach. Hierzu
wurden jeweils unterschiedlichen Streckenhöchstgeschwindigkeiten ohne Ausbauten und mit Aus-
bauten auf verschiedenen Abschnitten (nämlich einmal Monreal – Gerolstein bzw. zum anderen
Mayen West – Andernach) unterstellt.
Die Entscheidung fiel auf die Prämisse, dass in Gerolstein möglichst günstige Anschlüsse zu den
Zügen der Eifelbahn Richtung Köln und Trier hergestellt werden sollen, um die Erschließung der
Eifelregion maßgeblich zu verbessern.
Diese Varianten dienten als Grundlage der näher zu untersuchenden Varianten A und B und wurden
zur infrastrukturellen und fahrplantechnischen Prüfung an das Büro iRFP gesendet. Am 26.05.2020
erfolgte die Übermittlung eines ersten Zwischenstandes:
- Variante A sieht eine mäßigere Beschleunigung der Eifelquerbahn mit Erreichen des 00er-
Knotens Gerolstein (Ankunft ist Minute 53, Abfahrt Minute 03) vor mit Anschlüssen zu RB
der Eifelstrecke. Diese Variante kennzeichnet sich durch Streckengeschwindigkeiten bis
zu 80 km/h. Die Reisezeit zwischen Andernach und Gerolstein wird mit rd. 1:35 h angenom-
men, die Gesamtfahrzeit nach Koblenz beträgt ca. 2 h. Die Ankunft ist hier zur Minute 3.
Zugkreuzungen sind in Daun und Kaisersesch vorgesehen. Um die zwei stündlichen Regional-
bahnen verkehren zu lassen, sind zusätzliche Zugkreuzungen in Monreal und Thür erforderlich.
- Variante B sieht als Modifikation der Variante 4 eine massive Beschleunigung der
Eifelquerbahn vor mit Erreichen eines zukünftigen 30er-RE-Knotens in Gerolstein vor. Bei
dieser Variante wird die Reisezeit noch einmal um 20 Minuten reduziert. Hierfür würden
Streckengeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h notwendig.
Schon die Variante A erfordert umfangreiche Oberbaumodifikationen bedingt durch die kurvenreiche
Bestandstreckenführung in der Eifel. Die Variante B wurde jedoch leider verworfen, da sie längere
Neutrassierungen nach Hauptbahnparametern erfordern würde und somit wirtschaftlich gar nicht
vertretbar wäre.
Um das skizzierte Bedienungskonzept mit der Variante A zu ermöglichen, wären nach derzeitigem
Kenntnisstand folgende Infrastrukturanpassungen an der Eifelquer- aber auch an der Pellenzbahn
erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass hier der reine RE zwar weniger Infrastruktur (weniger neue
Kreuzungsbahnhöfe) brauchen würde, aber dann auch keine Sonderzüge oder Güterzüge ohne Ausfall
der RE-Leistungen fahren könnten:
- Reaktivierung der Bahnhöfe Daun und Ulmen.
- Oberbaumodifikationen zur Erhöhung der Streckengeschwindigkeit auf bis zu 80 km/h V
max (Kurvenüberhöhungen).
- Instandsetzung von Ingenieurbauten.
- Zugkreuzungsmöglichkeiten in Daun, Kaisersesch, Monreal und Thür sind neu zu schaffen.
Weitere Zugkreuzungsmöglichkeiten für Sonderfahrten, Güterzüge und zur Betriebsstabilität
bzw. -flexibilität werden in den Bahnhöfen Dockweiler-Dreis und Ulmen empfohlen.
- Aufhebung der Verbote des gleichzeitigen Einfahrens insbesondere in den Bahnhöfen Mendig
und Kruft durch den Ersatz der Mittel- durch Seitenbahnsteigen. Hierbei muss die Anpassung
von Weichen und Signalstandorten, sowie eventuell der Einbau von Reisendensicherungen erfolgen.
- Umbau von Weichen, um Einfahrten in Bahnhöfe mit 60 km/h zu ermöglichen.
- Bei verschiedenen ungesicherten Bahnübergängen sind Auflassungen oder Änderungen erforderlich,
so der Einbau einer technischen Sicherung oder die Schaffung von Sichtdreiecken. Verlegung von
Einschaltkontakten zur Beseitigung von Langsamfahrstellen.
- Zur Anpassung der Leit- und Sicherungstechnik wird ein regionales ESTW für die gesamte Strecke
von Andernach nach Gerolstein empfohlen.
- Da der Bahnhof Kaisersesch weiterhin Endpunkt einer RB sein wird, werden geeignete Abstellkapazitäten
für Fahrzeuge geprüft. Von der einer möglichen Reaktivierung der Eifelquerbahn würden die Pellenzbahn
maßgeblich profitieren.
Die Machbarkeitsstudie soll die fahrplantechnischen und infrastrukturellen Möglichkeiten sowie das
hierdurch erreichbare Fahrgastpotenzial ermitteln und die Wirtschaftlichkeit einer Reaktivierung mit
einem schnellen RE-Zugangebot aufzeigen.
B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage
Landesgesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr vom 17. November 1995
(Nahverkehrsgesetz – NVG).
C. Alternativen
Zur Machbarkeitsstudie zu Reaktivierung der Eifelquerbahn mit schnellem RE-Verkehr und Ausbau zum
Rückgrat des ÖPNV in der Vulkaneifel besteht die Alternative, die Eifelquerbahn endgültig aus den SPNV-
Angebotskonzepten heraus zu nehmen. Damit würde die Strecke dann vermutlich dauerhaft nicht mehr
für den SPNV zur Verfügung stehen. In dem Fall bedarf eines neuen Beschluß(es) zur Aufhebung des da-
maligen Reaktivierunsgbeschluß(es).
:arrow: Link zum pdf mit der Tischvorlage für den öffentlichen Teil der Sitzung:
https://www.spnv-nord.de/fileadmin/user ... eil_63.pdf
Steffen
Re: SPNV-Nord: Beschluß für Studie zur Eifelquerbahn im SPNV
Beitrag von Steffen »
wie viele Studien braucht es eigentlich noch? Für die Hunsrückquerbahn gab es da auch genug ohne Erfolg.
Letzten Endes erhält man doch nur das Ergebnis in der Studie, das der Auftraggeber haben möchte. Man kann die Rahmenbedingungen so lange anpassen bis immer ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis heraus kommt oder eben das Gegenteil.
Insoweit danke für die detaillierte Aufstellung der verschiedenen Varianten von denen die schnelle 100 km/h Lösung zwar charmant, aber sicher nicht finanziell tragbar wäre. Eine Erhöhung von 80 auf 100 km/h Vmax bringt nur wenig Fahrzeitgewinn bei bedeutend höheren Kosten, zumindest bei kurzen Halteabständen.
Steffen
Patrick
Beitrag von Patrick »
dem Beschluß zu Folge wären die Haltestellenabstände sehr groß. Zwischen Gerolstein und Kaisersesch würde nur in Daun und Ulmen gehalten. Es ist auf diesem Abschnitt nur von einem RE die Rede. Eine Regionalbahn welche sämtliche Haltestellen bedient scheint nicht geplant zu sein.
Interessant dürfte in diesem Zusammenhang auch sein, wie die vielen Orte reagieren welche bei einer Reaktivierung der Eifelquerbahn trotzdem abgehangen bleiben.
Patrick
Beschluß für Studie zur Eifelquerbahn im SPNV einstimmig angenommen
Als ersten Schritt hat die Verbandsversammlung den Auftrag
zu einer Studie ohne Gegenstimmen und Enthaltungen ange-
nommen. Alles weitere, wie beispielsweise zusätzliche Halte
an Knotenpunkten zum Buslinienverkehr oder für P&R-Plätze
muss dann den Planern gut begründet zur Verfügung gestellt
werden. Nur schnell und ohne ausreichende Bedienung der
Region wird schwerlich akzeptiert...
Grüße HaPe
jwiessner
Beitrag von jwiessner »
Der Fahrplanentwurf soll auch nochmal bis Ende der Sommerferien überarbeitet werden.
Wir haben mit hauptberuflichen Verkehrsplanern aus dem Mitgliederkreis ebenfalls ein RE Konzept entwickelt, welches neben den Halten in Daun und Ulmen noch weitere Halte in Dockweiler, Darscheid und Laubach (P+R A48) vorsieht. In Kombination mit einem vernünftig vertakteten Busangebot ließen sich so auch die Dörfer und Gemeinde in der Region an die Bahn anbinden.
jwiessner
Hier noch der vom Zweckverband verabschiedete Beschluss:
1. Die Verbandsversammlung teilt die Zielrichtung eines schnellen Verkehrs auf der Eifelquerbahn. Auf Basis der vorgestellten Angebotskonzeption sollen noch Verbesserungsmöglichkeiten zur Erhöhung der Chancen auf eine erfolgreiche Machbarkeitsstudie eingearbeitet werden.
2. Die Verbandsversammlung beschließt darauf aufbauend und gemäß den Vorgaben des MWVLW die Durchführung einer Studie zur Ermittlung der technischen und finanziellen Voraussetzungen sowie einer Potentialprognose der Nutzung der EifelQuerBahn für den SPNV und beauftragt die Geschäftsstelle zur Umsetzung.
Es tut sich jedenfalls etwas positives!
Beitrag von Rolf »
Wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Gratulation an den Verein, der wesentlich zum Meinungswandel beigetragen hat. Die Idee mit dem RE halte ich für absolut richtig, und auch die Erhöhung der V/Max auf 80 km/h. Und da ich der Meinung bin, dass die Bahn die Straße nur schlagen kann, wenn sie ihre bekannten systemimmanenten Vorteile mit möglichst hoher Geschwindigkeit kombiniert, damit die Leute ihr Auto freiwillig stehen lassen und lieber mit der Bahn fahren, fände ich eine Erhöhung der V/Max auf 100 km/h noch besser. Jeder investierte Cent dafür ist sinnvoll, weil er die Bahn stärkt, und das bis in ferne Zukunft. Davon werden noch künftige Generationen profitieren. Wenn Reaktivierung, dann auch richtig. Bei der traumhaften Förderquote, die neuerdings zur Verfügung steht (bis zu 90% Bundesmittel), wäre jede andere Lösung eine unverzeihliche Engstirnigkeit. Wenn schon reaktivieren, dann richtig und zukunftsfest. Keine halben Sachen! Das Geld ist da!
jwiessner
Rolf hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 18:32 fände ich eine Erhöhung der V/Max auf 100 km/h noch besser
Hier hat das vom Zweckverband beauftragte Planungsbüro ziemlich deutlich gemacht, das dies einem Neubau gleichkämme. Von daher ist das keine Option.
Die genannte 80 km/h ist für mich schon eine unerwartete große Erhöhung der Geschwindigkeit. Ist Tempo 80 also mit die heutige Linienführung + Überhöhungen + Sicherungstechnik machbar?
Beitrag von Rolf »
reinout hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 02:01 Die genannte 80 km/h ist für mich schon eine unerwartete große Erhöhung der Geschwindigkeit. Ist Tempo 80 also mit die heutige Linienführung + Überhöhungen + Sicherungstechnik machbar?
Ja klar, 80 ist schon viel besser als 60. Und wie Direktor Müller schon vor einiger Zeit sagte, für einen SPNV das Minimum. Für touristische Verkehre hätte der Bestand (mit V/Max 60) natürlich völlig gereicht, nicht aber für einen konkurrenzfähigen SPNV.
eta176 hat geschrieben: Mi 24. Jun 2020, 14:31...Variante B sieht als Modifikation der Variante 4 eine massive Beschleunigung der Eifelquerbahn vor mit Erreichen eines zukünftigen 30er-RE-Knotens in Gerolstein vor. Bei dieser Variante wird die Reisezeit noch einmal um 20 Minuten reduziert. Hierfür würden Streckengeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h notwendig. Schon die Variante A erfordert umfangreiche Oberbaumodifikationen bedingt durch die kurvenreiche Bestandstreckenführung in der Eifel. Die Variante B wurde jedoch leider verworfen, da sie längere Neutrassierungen nach Hauptbahnparametern erfordern würde und somit wirtschaftlich gar nicht vertretbar wäre.
Wenn diese Variante B (100 km/h) schon geprüft wurde, dann ist sie anscheinend auch eine technisch machbare Option. Und wenn sie schon verworfen wurde, dann hätte ich auch gerne mal gewusst, wie teuer so eine optimale Reaktivierung im Vergleich zu Variante A denn wäre. Wenn beide Varianten mit 90 Prozent vom Bund gefördert werden, ist Variante B immer noch sehr günstig für das Land und ein Schnäppchen. Wer weiß, wie lange der Bund sich diese luxuriöse Förderung noch leisten kann bzw. leisten will. Der Bund und die EZB pumpen ja weiterhin Unmengen Geld in die Wirtschaft. Die Zweifel mehren sich, dass das auf die Dauer gut geht, und ein Blick in die Geschichte lehrt, dass es eben nie endlos gutgegangen ist (s. Währungsreform 1923 und 1948). Und da wir jetzt im Euro mit unseren Freunden im Süden Europas verbunden sind, rate ich mal zum Studium der Staatspleiten der beteiligten Länder. Nicht umsonst sind feste Werte (Immobilien) derzeit gefragt wie nie. Ich würde daher umgehend zuschlagen und die optimale Reaktivierung realisieren, bevor der Zug abgefahren ist. Geld kann ganz schnell entwertet sein, feste Werte bleiben, so etwa eine Bahnstrecke. Nicht kleckern, sondern klotzen, um es mal mit Guderian (dem ich ansonsten gar nicht nahe stehe) zu sagen. Jetzt oder nie!
Beitrag von Rolf »
