Nach der Ankündigung auf der FB-Seite der VEB sah ich mich doch gezwungen, heute nach Gerolstein zu fahren. Dazu passte auch dieses Traum-Wetter.
Beim Warten auf die Überführung der V 200 noch ein Rundblick an der Drehscheibe. Jede Menge frisch lackierter VT 95 und 98 und ein aufgearbeiteter Wannentender ohne Achsen aufgebockt.
Einfahrt steht.
Geführt von der frisch revidierten V 100 2091 kommt die Fuhre mit ca. -12 aus Richtung Pelm um die Ecke.
Vorbeifahrt mit lautem Pfeifen am Bw Gerolstein.
Rangieren im Bw-Gelände, Zuerst wurde der Begleitwagen abgestellt.
Dann wurde V 200 Richtung Drehscheibe rangiert.
V 100 und V 200 im schönsten Sonnenlicht.
Dann präsentierte sich V 200 auf der Drehscheibe.
Auf einmal ertönte aus dem Lokschuppen lautes Knattern und ich dachte nur noch "Näää, ne?" Es erschien unser kleiner Schienentraktor, der Einzylinder Deutz D 15.
Ohne Zögern setzte sich der Kleine vor die Dicke und drückte sie etwas weiter auf die Drehscheibe, so daß beide Fahrzeuge zusammen gedreht werden konnten.
Dann wurde V 200 von dem kleinen Traktor in den Lokschuppen geschoben.
Eingeparkt!
Noch jede Menge Arbeit im Lokschuppen. Im Hubstand hängt die ausgeachste 52 6106, davor das Fahrwerk eines Schienenbusses und ein Oberleitungsbauwagen.
Jetzt soll V 200 122 erst mal eine neue HU erhalten.
Neuzugang bei der VEB in Gerolstein
- Heiner Neumann
Re: Neuzugang bei der VEB in Gerolstein
Vielen Dank für diese tollen Eindrücke.
Grüsse aus Düren
Rainer
Grüsse aus Düren
Rainer
Vielen Dank für die schönen Fotos!
