Zukunft der Eifelquerbahn? Thorsten Müller zu Besuch im Museumsbahnhof Ahütte
Querbahner
Beitrag von Querbahner »
am 29. Februar wird Thorsten Müller, Verbandsdirektor des Zweckverband SchienenPersonenNahVerkehr Rheinland-Pfalz Nord, im heutigen Museumsbahnhof Ahütte an der ehemaligen "oberen Ahrtalbahn" von Dümpelfeld nach Lissendorf Station machen.
Und um es vorwegzunehmen: Nein, es wird nicht darum gehen, auch mal eine NKU für den Wiederaufbau dieser Strecke zu erstellen oder unseren Schienenbus wieder auf große Fahrt zu schicken:)
Für die Region Vulkaneifel geht es bekanntlich darum, ob ziemlich genau 25 Jahre nach Beschluss zur Wiederaufnahme des täglichen SPNV zwischen Mayen und Kaisersesch auch die Gesamtstrecke der "Eifelquerbahn" eines Tages wieder in Betrieb gehen wird. Seinerzeit war geplant, dass die Wiederaufnahme bis Kaisersesch nur der erste Schritt für die nächsten drei Jahre sein sollte und es dann weiter gehen... Bekanntlich geht bzw. fährt zwischen Kaisersesch, Ulmen, Daun und Gerolstein aber inzwischen schon lange nix mehr. Zuletzt wurde im Herbst letzten Jahres im Forum Daun das Ergebnis der neuen NKU vorgestellt. Für 2024 ist im nächsten Schritt bekanntlich ein "Ranking" der Reaktivierungsprojekte in RLP geplant.
Der Museumsbahnhof Ahütte freut sich daher sehr, dass sich der Verbandsdirektor Thorsten Müller vor Ort Zeit nehmen wird, um in den Austausch mit allen interessierten Gästen zu treten, Fragen zu beantworten und Impulse zu diskutieren. Diese Veranstaltung findet statt innerhalb der Reihe: "Ein Abendessen mit...", wozu geladene Gäste zum Thema des Abends zwischen und bei den Speisen zum geselligen Austausch in relativ kleiner Runde zur Verfügung stehen. Die Teilnahme erfolgt dementsprechend nur in Verbindung mit dem Abendessen, wozu die Bahnhofsgastronomie in den ehemaligen Diensträumen des Bahnhofs Ahütte "Dreierlei vom Pfannkuchen" anbieten wird. Für alle, die von weiter weg anreisen, bestehen auch Übernachtungsmöglichkeiten in den ehemaligen Dienstwohnungen. Am Folgeabend auch in Verbindung mit einem nostalgischen Rückblick zum Thema "Erinnerungen an die Eifelquerbahn" in Bild und Film.
Termin: 29.02. ab 19 Uhr, Teilnahmekosten 29,50 EUR für das Abendessen "Dreierlei vom Pfannkuchen" zuzüglich Getränke
Infos & Anmeldung unter https://www.bahnhofsleben.de/veranstaltungen2024
Anmeldung nur möglich solange Plätze frei
Andreas
