125 Jahre Ahrtalbahn
Der Kowelenzer
Beitrag von Der Kowelenzer »
Hallo Gerd,
auch in der Pressemitteilung des VRM ist von einer 01 die Rede,
auf dem Foto ist wohl auch 01 118 zu sehen.
http://www.vrminfo.de/vrm/sites/aktuell ... =589878919
Ich denke, ich werde mich dann am Sonntag eher Richtung WW (VT98) aufmachen.
Gru? Detlef
gsl
Beitrag von gsl »
Gibt es Fahrzeiten von der ?berf?hrung? In welche Richtung steht die Lok Kessel bzw. Tender voraus? Schade das beim Tfz. Einstatz ein abw?rtstrend zu verzeichnen ist (23 042 -> 50 2740 -> 01 118). Ich weiss Hauptsache Dampf aber wenn es doch schon die M?glichkeit gibt...
gsl
Beitrag von gsl »
Also klassisch Kessel voraus in Richtung Kreuzberg, Danke f?r die Info!
Wagengarnitur (f?nf 4yg) wird mit V 100 zugef?hrt, dementsprechend 01 118 als Tfzf. richtig!?
Beste Gr?sse
Stephan hat geschrieben: Wagengarnitur (f?nf 4yg) wird mit V 100 zugef?hrt,
Woher sollen die 5 4yg denn kommen?
Ich glaub viel mehr als unsere 4 4yg in Siegen findet man derzeit kaum irgendwo in der Region an einer Stelle betriebsbereit versammelt - und die laufen erst am ersten Oktober-Wochenende an der Ahr.
Vielleicht sind es diesmal zur 01 118 eher yl-Wagen vom DB Museum?
Gru?
Carsten
gt hat geschrieben:Die Pendelfahrten mit V 100 am 02./03. 10 sollen ausfallen.
Korrekt, dem ist so.
An den beiden folgenden Wochenenden l?uft aber was.
Gru?
Carsten
gsl
Beitrag von gsl »
Ist schon raus welcher Dampfer denn am 15+16.10.2005 das Ahrtal unsicher macht!? Sind die Fahrten wirklich an beiden Tagen geplant? Ich hoffe ja mal das es 23 042 oder noch besser 01 1100 ist :wink: :P
greetz,
gsl
Beitrag von gsl »
Das ist nat?rlich absolute Sch.... Gibt es auch einen Grund da?r, den Du hier verraten kannst :?:
Gru?,
