Bei den IC-Linien von und nach Hamburg bleibt alles beim Alten.
Änderungen gibt es im Fernverkehr nach Wien sowie massive Streichungen bei den Norddeich-IC. Nicht nur Luxembourg -Koblenz verliert 2 IC-Zugpaare, sondern auch Köln - Koblenz, und das zur besten Berufsverkehrszeit.
ICE 22/23 und ICE 26/27 neu von/nach Wien Hbf und Wien Flughafen statt Wien Westbf
EN 420/421 neu als Autoreisezug zwischen Wien Hbf und Düsseldorf Hbf, EN 421 1 Stunde später, kein Zustieg ohne Reservierung
IC 130 => IC 2205, entfällt samstags zwischen Köln (ab 18.18) und Luxembourg
IC 131/231 => 2204/2304, entfällt täglich zwischen Luxembourg und Koblenz (an 8.36)
IC 132 entfällt täglich zwischen Köln (ab 16.18) und Luxembourg
IC 133 entfällt täglich zwischen Luxembourg und Köln (an 11.42)
IC 134 entfällt täglich zwischen Köln (ab 14.18) und Luxembourg
IC 137 entfällt täglich zwischen Luxembourg und Köln (an 17.42)
IC 2333 => 2206
Änderungen Fernverkehr 14.12.2014 Koblenz Hbf
- Hauptschaffner A4
Re: Änderungen Fernverkehr 14.12.2014 Koblenz Hbf
Das sind schon massive Streichungen, ich dachte, dass die ICs zumindest noch bis Koblenz fahren. So aber werden alle Fahrgäste, die ein Ziel südlich von Köln haben, auf den RE 5 abgewälzt (als wäre der, speziell zur HVZ, zwischen Köln und Bonn nicht schon voll genug). Dank der schlechten Anschlusssituation in Koblenz kommt es zu erheblichen Fahrzeitverlängerungen. Auch für die Zusteiger in Bonn, Remagen und Andernach dauert die Fahrt künftig deutlich länger, da man auf die MRB ausweichen muss und nur Anschluss an die RB 81 hat.
Ernüchternd in höchstem Maße ernüchternd ...
Aber da es hier erwähnt wurde und ich in Wien quasi ums Eck rum wohne ... immerhin bei uns in Ösiland geht nochmal ein bischen was mit dem neuen HBF, der "West" und der Spange über Rbf Kledering über Schwechat zum Flughafen. Ist ja kurios da kann ich mich dann gleich in den ICE setzten und warte in Koblenz dann auf den Doppelstockhasenstall der CFL... nochmal zu den Autozügen die hierzulande durchaus beliebt sind: Die DB will ja kompolett aussteigen, ich glaub bis 17 ... da hammse am neunen HBF in Wien eine tolle aufwändige Verladeanlage gebaut und nun müssen sie schon versuchen in Düsseldorf einen privaten Partner zu finden oder selber abzuladen, eine Schande (na vielleicht findet sich ja noch eine rostige Seitrampe irgendwo).
Sehr interessant sind auch diese beiden saisonalen Zugläufe:
Code: Alles auswählen
IC 2415 - Intercity
Dortmund Hbf --> Stuttgart Hbf
Haltestelle An Ab
Dortmund Hbf 11:52
Bochum Hbf 12:01 12:03
Essen Hbf 12:12 12:14
Mülheim(Ruhr)Hbf 12:20 12:22
Duisburg Hbf 12:27 12:29
Düsseldorf Hbf 12:42 12:52
Köln Hbf 13:15 13:18
Bonn Hbf 13:35 13:37
Remagen 13:49 13:51
Andernach 14:01 14:03
Koblenz Hbf 14:16 14:23
Assmannshausen 15:04 15:06
Rüdesheim(Rhein) 15:10 15:12
Eltville 15:23 15:25
Mainz Hbf 15:42 15:44
Mannheim Hbf 16:24 16:26
Stuttgart Hbf 17:25
Verkehrstage
fährt nicht täglich, 4. Sep bis 23. Okt 2015 Fr
Bemerkungen
BT Bordbistro
IC 2414 - Intercity
Stuttgart Hbf --> Berlin Gesundbrunnen
Haltestelle An Ab
Stuttgart Hbf 10:04
Heidelberg Hbf 10:44 10:46
Weinheim(Bergstr) 10:59 11:00
Bensheim 11:08 11:09
Darmstadt Hbf 11:22 11:24
Frankfurt(Main)Hbf 11:44 12:01
Rüdesheim(Rhein) 12:44 12:46
Assmannshausen 12:50 12:52
Koblenz Hbf 13:41 13:43
Andernach 13:54 13:56
Remagen 14:06 14:08
Bonn Hbf 14:20 14:22
Köln Hbf 14:42 14:45
Düsseldorf Hbf 15:15 15:18
Duisburg Hbf 15:31 15:33
Essen Hbf 15:43 15:45
Bochum Hbf 15:54 15:56
Dortmund Hbf 16:08 16:11
Hamm(Westf) 16:32 16:34
Gütersloh Hbf 16:53 16:55
Bielefeld Hbf 17:04 17:06
Herford 17:13 17:15
Hannover Hbf 18:01 18:04
Wolfsburg Hbf 18:36 18:38
Berlin-Spandau 19:41
Berlin Gesundbrunnen 19:54
Verkehrstage
fährt nicht täglich, 6. Sep bis 25. Okt 2015 So
Bemerkungen
SN SnackPoint/Imbiss im Zug
Andreas
Andreas
- Hauptschaffner A4
Sie ersetzen aber nur bestehende, die in dem Zeitraum dann nicht verkehren.WUMAG KBO hat geschrieben:Sehr interessant sind auch diese beiden saisonalen Zugläufe
IC 2415 = IC 1915, jedoch zwischen Koblenz und Mainz rechtsrheinisch
IC 2414 = IC 1296 + IC 1920, jedoch zwischen Frankfurt und Koblenz rechtsrheinisch
Ich habe den Job bis 2007 in Troisdorf als Lademeister-Z gemacht (bis die DB AB den Laden dort dicht gemacht hat)! Die Qualifikation ist natürlich längst futsch, aber die Rampe in Troisdorf (samt Check-In- und Wartegebäude!) gibt es noch! Und ich bin auch noch da!hochwald hat geschrieben:Ernüchternd in höchstem Maße ernüchternd ...
