Von Freitag, 13. November, 20.30 Uhr bis Sonntag, 15. November, Betriebsschluss
Schienenersatzverkehr Koblenz Hbf/Bacharach <> Bingen (Rhein) Hbf sowie veränderte Fahrzeiten.
Die Züge der Linien RE 2 und MRB 32 werden zwischen Bacharach und Bingen (Rhein) Hbf durch Busse ersetzt. Aufgrund der längeren Fahrzeiten der Ersatzbusse besteht in Bingen (Rhein) Hbf bzw. Bacharach jeweils erst Anschluss an einen nachfolgenden Zug. Bitte beachten Sie, dass ein Großteil der Züge mit veränderten (früheren/ späteren) Fahrzeiten verkehrt.
Für RE 4251 (planmäßig 5.07 Uhr ab Koblenz Hbf) verkehrt zusätzlich ein Ersatzbus von Koblenz Hbf bis Bingen (Rhein) Hbf. Beachten Sie die 37 Min. frühere Abfahrt des Ersatzbusses in Koblenz Hbf. Es besteht Anschluss an den planmäßig verkehrenden Zug nach Frankfurt (Main) Hbf.
Für RE 4268 von Frankfurt (Main) Hbf (planmäßige Ankunft 1.15 Uhr in Koblenz Hbf) verkehrt zusätzlich ein Ersatzbus von Bingen (Rhein) Hbf bis Koblenz Hbf. Beachten Sie die 6 Min. frühere Abfahrt des Busses in Bingen (Rhein) Hbf. Der Ersatzbus erreicht Koblenz Hbf 22 Min. später als der Zug.
Grund: Oberleitungs- und Brückenarbeiten
Quelle: http://bauarbeiten.bahn.de/rheinland-pfalz
Gruß Reiner
Baustelle KBS 471 vom 13. - 15.11.
Re: Baustelle KBS 471 vom 13. - 15.11.
ich fahr trotzdem Samstagnacht mal mit dem Dreibein hin. Kann dann ja live von der Baustelle berichten...
PS: Weis jemand, was der Quatsch mit den Sperrungen der B9 zwischen Königsbach und Boppard am letzten Wochenende sollte? Die Umleitung war ein Himmelfahrtskommando, wobei man unversehens wieder in die nächste Sperrung rein fuhr.
Da wurde ein Hangrutsch beseitigt und befestigt.TroubadixRhenus hat geschrieben:PS: Weis jemand, was der Quatsch mit den Sperrungen der B9 zwischen Königsbach und Boppard am letzten Wochenende sollte? Die Umleitung war ein Himmelfahrtskommando, wobei man unversehens wieder in die nächste Sperrung rein fuhr.
Übrigens scheint wohl dieses Wochenende (7./8.) auch schon was zu laufen, aber ohne SEV. An den Stationen hängen Abfahrtpläne für RE und MRB mit teilweise etwas längeren Fahrzeiten.
Gleiserneuerung in Rhens, der Fernverkehr fährt teilweise rechtsrheinisch.Lochris hat geschrieben:Übrigens scheint wohl dieses Wochenende (7./8.) auch schon was zu laufen, aber ohne SEV. An den Stationen hängen Abfahrtpläne für RE und MRB mit teilweise etwas längeren Fahrzeiten.
Das erklärt dann auch, weshalb in Koblenz-Lützel diverse Bauzüge und Schwellen stehen.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Und irgendeine Brasselei in Niederheimbach...Ruhri hat geschrieben:Gleiserneuerung in Rhens, der Fernverkehr fährt teilweise rechtsrheinisch.Lochris hat geschrieben:Übrigens scheint wohl dieses Wochenende (7./8.) auch schon was zu laufen, aber ohne SEV. An den Stationen hängen Abfahrtpläne für RE und MRB mit teilweise etwas längeren Fahrzeiten.
