Bauarbeiten linken Rheinstrecke Köln <-> Koblenz
Reiner
Beitrag von Reiner »
Von Samstag, 18. Juli bis Montag, 10. August, jeweils ganztägig.
Grund sind Arbeiten an der Oberleitung und Bahnsteigarbeiten zwischen Sechtem und Brühl.
Umleitung über die rechte Rheinstrecke.
Gruß Reiner
HDE
Re: Bauarbeiten linken Rheinstrecke Köln <-> Koblenz
Beitrag von HDE »
RE 5 wird aufgeteilt.
Im Nordabschnitt Koblenz-Bonn fährt die Mittelrheinbahn diese Leistung (Sichtung heute).
Hans-Dieter
BadEms
Beitrag von BadEms »
Hallo Zusammen
Ab wo geht alles auf die rechte Strecke ?
Bleibt der FV bis Koblenz Hbf link oder geht er durch Lahnstein ?
Florian
HeinzM
Beitrag von HeinzM »
Hallo Florian,
mit etwas Eigeninitative könntest du selbst ermitteln, dass Züge, die aus Richtung Süden (linksrheinisch oder rechtsrheinisch/Horchheimer Rheinbrücke) in Koblenz ankommen, weiterfahren können und über die Urmitzer Rheinbrücke auf die rechte Rheinstrecke bei Neuwied gelangen.
Die Ludendorfbrücke bei Remagen hätte dies auch ermöglicht, aber die wurde nach dem 2. Weltkrieg nicht wieder aufgebaut.
Die Bonner Trajektierung bei Bonn-Oberkassel gibt es seit 1919 nicht mehr; aber hier wurden auch nur wenige Wagen pro Fähre übergesetzt.
Reiner
zusätzlich gibt es noch eine größere Baustelle zwischen Brohl und Andernach. Dort sind bis zu 4 Loks von RTS im Einsatz.
Der Altschotter wird nach Koblenz-Lützel abgefahren. Die Baustelle soll bis in die erste Augustwoche laufen.
Gruß Reiner
Torsten R.
Beitrag von Torsten R. »
In den Herbstferien wird weiter gebaut, der Fernverkehr läuft zwischen Köln-Mülheim und Koblenz rechtsrheinisch.
