Bingen Hbf: Erneuerung der Bahnsteige ausgeschrieben
Der Geschäftsbereich Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG schreibt aktuell aus:
Planungsleistung inkl. BIM für die Verkehrsstation Bingen Hbf
In Bingen Hbf sollen die Bahnsteige erneuert werden. Es ist vorgesehen den ...
Mittelbahnsteig 1 an Gleis 102 auf einer Länge von 380 Meter und an Gleis 103 auf einer Länge von 210 Meter
mit einer Höhe von 76 cm ü. SO in der Bestandsbreite zu erneuern. Dabei sollen 170 m an Gleis 102 als Außen-
bahnsteig mit einer Mindestbreite von 2,50 m ausgeführt werden.
Der Bahnsteig 2 an Gleis 101 soll auf einer Länge von 380 Meter, einer Mindestbreite von 2,50 m und einer Höhe
von 76 cm ü. SO erneuert werden.
Der Bahnsteig 3 an Gleis 201 soll auf einer Länge von 210 m (optional 280 m), einer Mindestbreite von 2,50 m und
einer Höhe von 76 cm ü. SO erneuert werden.
Der Mittelbahnsteig 4 an den Gleisen 202/203 soll mit einer Länge von 170 Meter, auf einer Höhe von 55 cm ü. SO
in der Bestandsbreite erneuert werden. Derzeit nicht benötigte Bahnsteigmehrlängen sollen betriebssicher erhalten
bleiben.
[ Das ist ein ziemliches Novum - denn meist wird stattdessen rückgebaut. ]
Ebenso sollen die Dächer in ihrer jetzigen Länge erhalten bleiben, müssen aber bis auf die beiden Dächer zwischen
den Bahnsteig 2 an Gleis 101 und den Bahnsteig 3 an Gleis 201 ersetzt werden.
Die Beleuchtungsanlage der gesamten VST soll erneuert werden. Ebenfalls soll die weitere Bahnsteigausstattung, das
WLS, der Windschutz und Wetterschutz sowie der Bodenbelag inkl. taktiler Wegeführung in den Zugangsbereichen
erneuert werden.
Bekanntmachung: 05.04.2024, 09:31:01
Einreichungsfrist: 6 Mai 2024, 10:00
Auftragsdauer von 30.09.2024 bis 31.12.2029
:arrow: https://bieterportal.noncd.db.de/everga ... 5b/details
