r. Rhein Gesperrt wegen Entgleisung!
- Markus Göttert
Zwischen Lorch und Aßmannshausen hat es eine Entgleisung gegeben. (ca 5:30Uhr)
Sperrung der Bundesstraße wegen Schotter auf der Straße
(Meldung bei SWR3 Bericht durch Augenzeuge)
Aktuell ist der Rechte Rhein jedenfalls gesperrt!
- Markus Göttert
Re: Gesperrt
Aktuell steht ein Zug eines privaten EVU mit BR 182 in Rüdesheim.
(scheint der Verursacher zu sein?!)
- Markus Göttert
Re: Gesperrt
25007 Ko nach Frankfurt endet in Kaub!
Das Fahrzeug übernimmt dann die Leistung 25004 nach Neuwied ab Kaub!
- Markus Göttert
Re: Gesperrt
25004 wendet in Geisenheim
und verkehrt im Plan vom 25007 nach Wie/Frankfurt
Rüdesheim wird also z.Z. nicht angefahren!
- Markus Göttert
Re: r. Rhein Gesperrt wegen Endgleisung!
Für die nächsten P-Züge das selbe Spiel.
Wendebahnhöfe Kaub und Geisenheim.
Zwei Autotransportwagen haben wohl die Schienen verlassen! (Meldung DSO)
- Baureihe_141
Re: r. Rhein Gesperrt wegen Entgleisung!
Sonderzug mit 141 muss links fahren.
- Markus Göttert
Mal 1+1 zusammenzählen.
Also wenn die Meldung in DSO stimmt, dass der Zug in Rüdesheim auch gleich ein Signal mit umgelegt hat
und der Schotter zwischen Lorch und Aßmannshausen auf der Straße liegt, geh ich mal von einem Oberbauschaden
von ein paar KM aus inkl. einiger Weichen.
Na da bin ich mal gepannt wie lange die Aufräumarbeiten dauern.
Interessant ist der Eintrag bei DSO.
Das Thema selber interessiert da keinen. Da wird sich GEGENSEITIG fertig gemacht wegen ein paar Abkürzungen.
Anschauen lohnt
Anschauen lohnt
- Baureihe_141
Die Schottersteine liegen von Lorch bis Rüdesheim auf der Straße.
Bzw. Mittlerweile am Straßenrand. Die B42 ist wieder Frei.
Im Bereich hinter Lorch richtung Assmannshausen sind außerdem Geländer an der Strecke gebrochen.
Das wäre ja was gewesen, wenn das letzte Woche passiert wäre bei gesperrter B42 durch Hochwasser in mehreren Teilen.
Da sind viele mit dem Vias nach Wiesbaden gefahren, die sonst das Auto nehmen.
- Bad Camberger
Moin!
Auf DSO sind's mittlerweile 4 Seiten zu "Ahrtalbahns" Ausgangsbeitrag. Um Entgleisung geht's da leider überhaupt nicht, sondern nur um Abkürzungsfimmel...
Gut gemacht finde ich dass Bild von dem Kippwagen auf Seite 1 oder 2 mit der Aufschrift " DSO Cargo Troll Futter "
Moin .....
genau dieses "Fertigmachen" ,
das abdriften eines "Freds" in den Sumpf der verblödeten Beiträge / Bemerkungen
u.v.m. nötigt mich bei DSO nur reinzusehen
schönen Sonntag
Gruß Uwe
schönen Sonntag
Gruß Uwe
habe gerade mal von Bingerbrück aus rübergeschaut:
Hilfszug steht immer noch auf Höhe des Einfahrtssignals Bhf Rüdesheim...
Scheint wohl doch ein größerer Schaden zu sein.
siehe auch hier:
http://www.swr.de/swr1/rp/nachrichten/r ... index.html
Grüße aus dem alten Stellwerk Bot
http://www.bingen.de/de/4/stellwerk.html
siehe auch hier:
Das wird wohl noch etwas dauern: Gerade kam noch ein Hilfszug mit Kran linksrheinisch Richtung Mainz durch Bingerbrück...
Bis der erst mal in Rüdesheim ist...
