Akku-Triebwagen in Linz
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 09:17
von Reiner
am 19.05.20 wurde der 815 672 von Bochum-Dahlhausen nach Linz/Rh. überführt. Leider befindet sich der Triebwagen in schlechtem Zustand.
Ein Bild der Überführung gibt es in dieser Galerie: https://eisenbahnstiftung.de/bildergalerie
Re: Akku-Triebwagen in Linz
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 15:35
von Steffen
Moin,
was wird aus dem 815 in Linz - mal woanders verrosten?
Akku-Steuerwagen nach Linz
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 18:48
Steffen hat geschrieben: Mo 25. Mai 2020, 15:35 Moin,
Hallo Steffen,
dafür hätte man den Aufwand nicht betreiben müssen - und ihn von dem eigentlich zugehörigen roten
515 556-9 trennen müssen. Den wird die DGEG hoffentlich nicht auch abgeben, aber ein in Betrieb be-
findlicher ESA wäre doch was ...
Für die Strecke Türkheim–Bad Wörishofen sind die Kombinationen aus ESA mit Dampflok der Baureihe 98
und mit Köf fotografisch dokumentiert. Mit V60 als Zuglok gab es das kurzzeitig auf der Aartalbahn (über
die Eiserne Hand), aber eine Kombination aus VT98 und ESA kenne ich aus Betriebsszeiten nicht.
Aber wenn es als Bei- oder Mittelwagen zum VT98 funktioniert und zulässig ist, wäre das für die Kasbach-
talbahn - oder einen anderen Museumsbetrieb z.B. mit Köf oder V60 (s.o.) - eine interessante Sache.
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 20:36
von Steffen
Nabend,
ja, wozu der Aufwand? Das ist die Frage.
Ein Vt98 wird den schweren ESA sicher nicht den Berg hochgeschoben bekommen, oder?
Nach allem was sonst noch so in Linz steht, hat sich da jemand viel vorgenommen.
Neben dem Vt11.5 und Et403 werde ich vermutlich auch nie mit einem ETA fahren können. Zu schade, dass dieses Fahrgefühl niemandem mehr vermittelt werden kann.
Verfasst: Mi 27. Mai 2020, 08:45
von Reiner
der Triebwagen steht jetzt in einem Gleis zwischen den abgestellten Güterwagen in Linz.
Sollte er da stehen bleiben, wie so vieles andere, wird sein Zustand sicher nicht besser.
Akku-S t e u e r wagen [ESA] in Linz
Verfasst: Do 28. Mai 2020, 02:25
Reiner hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 08:45 Hallo,
Nein, es ist kein Triebwagen [ETA]! Hier - aus dem umfangreichen Beitrag von Uwe Busch - der fotografische Beleg für den aktuellen Standort:
Uwe Busch hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 16:39 Der letzte seiner Art: der letzte erhaltene Akku-Steuerwagen 815 672, bisher in Bochum-Dahlhausen zu Hause, steht seit einigen Tagen in Linz.
Dahinter steht 213 337
Gruß und Danke an Uwe für den tollen Beitrag "Ein Tag im Mittelrheintal"
:arrow: http://www.forum.hunsrueckquerbahn.de/v ... 92#p216792
Verfasst: Do 28. Mai 2020, 10:12
von Dieselpower
Da der 815 wie sein angetriebener Bruder 515 über eine Webasto-Heizung verfügt, könnte man ihn mit seinen 100 km/h als autarken Reisezugwagen einsetzen, und mit jeder beliebigen Lok bespannen - die Stromversorgung für Licht etc. müßte evtl. modifiziert werden. Ansonsten ist der 815 in der Regel vom bekannten "Durchhängen" des Triebwagens (er schleppt dutzende Tonnen Bleiakkus links und rechts seines einzigen Langträgers mit sich) nicht betroffen, man könnte schon was damit anfangen, auch wenn das markante Tatzlagerfahrgeräusch fehlt.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 23:46
von exAartaler
Vielleicht wird der 815 von einer 212 gezogen und als Reisezugwagen genutzt. Dies war ja bis 1986 im Winter z.B. auf der Aartalbahn immer wieder bei morgendlichen Akku-Zugleistungen der Fall, daß eine 212/211 von Limburg den Zug aus 515 und 815 durch den Schnee gezogen hat (zumal die 212/211 von Limburg damals noch einen Schneeräumer hatten...). Ob man mit dem 815 und einer 212 einen Wendezugbetrieb/ Schiebe-Betrieb auf der Kasbachtalbahn durchführen könnte - dafür fehlen mir allerdings alle Kenntnisse bezüglich der Streckentauglichkeit eines solchen Gespanns oder gar einer Machbarkeit eines solchen Betriebs.
Sonnige Grüße aus dem Rheinland
Markus
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 23:53
von Dieselpower
Zunächst einmal scheidet die 212 wegen des fehlenden zusätzlichen Bremssystems aus, das auf Steilstrecken vorgeschrieben ist, da der Betreiber jedoch über steilstreckentaugliche Tfz mit hydrodynamischer Bremse verfügt (213/215), ist das kein Thema. Mit dem Wendezug wird es ohne größere Umbauten jedoch nichts, da der 515/815 andere Steuerkabel/-stecker hatte, und die Systeme inkompatibel sind.
Inwiefern die Fahrt als "geschobener Zug" mit Spitzenbesetzung möglich ist (Ein Führerbremsventil, Pfeife und Spitzensignal sind vorhanden und können betrieben werden), entzieht sich meiner Kenntnis, aber sicher wird das EBA einen Grund finden, das nicht zuzulassen...
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 21:08
von hapene
Hallo rundherum,
gerade hatte ich den EK 07/20 auf dem Tisch.(Beitrag Museumsbahnen Seite 23) Wobei dieser keinen Aufschluss über die weitere Verwendung gibt.
Schöne Grüße vom Km 4,2 an der Brex.
H.-P.
