[VIAS] Jede Menge Baustellen und SEV im August
(Abendliche) Bauarbeiten in Oestrich–Winkel vom 13.08. bis 15.08.2021 mit SEV
Aufgrund von Gleisarbeiten der DB Netz AG kann der Bf Oestrich Winkel in den Abendstunden
ab 21:05 Uhr nicht mehr von Zügen angefahren werden. Daher besteht zwischen Hattenheim
und Geisenheim ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.
Bauarbeiten in Oestrich–Winkel und im Bereich von Kamp-Bornhofen am 16.08.2021 mit SEV
Zusätzlich führt die DB Netz Bauarbeiten im Bereich Kamp-Bornhofen durch, so das hier auch
in den Abendstunden ein SEV mit Bussen eingerichtet werden muss, der mit Bussen der Firma
Ruckes durchgeführt wird.
Bauarbeiten in Oestrich–Winkel, Rüdesheim, Assmannshausen und im
Bereich von Kamp-Bornhofen vom 17.08. bis zum 22.08.2021 mit SEV
Aufgrund von Gleisarbeiten der DB Netz AG kann der Bf Oestrich-Winkel jeweils ab 21:05 Uhr
nicht mehr von Zügen angefahren werden. Ebenso erneuert die DB Netz AG zwei Brücken im
Bf Rüdesheim. Hier ist die Eisenbahnstrecke durchgehend gesperrt.
Aufgrund von Arbeiten an einem Durchlass im Bf Assmannshausen ist die Eisenbahnstrecke
dort nur eingleisig und in den Nachtstunden total gesperrt. Weiterhin führt die DB Netz AG
Bauarbeiten im Bereich der Loreley bis nach Kamp-Bornhofen und von Kamp-Bornhofen bis
nach Oberlahnstein durch, so dass hier tagsüber nur ein Gleis befahren werden kann und in
den Nachtstunden ein SEV mit Bussen eingerichtet werden muss.
Der SEV zwischen (Hattenheim), Geisenheim und Rüdesheim wird mit Bussen der VIAS Bus durchführt.
Aufgrund von weiteren Bauarbeiten an den Bahnsteigen in Kamp-Bornhofen und in Folge von
eingleisigen Streckensperrungen können die Züge in der Fahrtrichtung nach Koblenz/Neuwied
nicht in Kamp-Bornhofen halten.
Für Reisende aus Richtung Frankfurt/Wiesbaden bzw. nach Koblenz/Neuwied wird ein SEV
von/nach Filsen eingerichtet, den die Firma Ruckes durchführt. Bei den ersten bzw. letzten
Fahrten des Tages kommt es zum Einsatz von Großraumtaxis.
Die Fahrzeiten dieser Ersatzbusse sind laut VIAS n i c h t in der Verbindungsauskunft von
www.rmv.de, www.bahn.de, www.vrminfo.de hinterlegt.
Aufgrund der Vielzahl an Baustellen und den betrieblichen Zwängen aus der Infrastruktur kann
tlw. keine durchgehende Reisekette angeboten werden. Es kommt zum Teil zu längeren Über-
gangszeiten.
Aktuelle Informationen zu kurzfristigen Änderungen erhalten Sie unter: www.vias-online.de
[VIAS] Änderungen vom 23. bis 29.08.2021
im Bereich von Kamp-Bornhofen vom 23.08. bis zum 28.08.2021 mit
Bf Rüdesheim, einen Durchlass in Assmannshausen und eine Brücke bei Lorch, so dass die
Eisenbahnstrecke von Geisenheim bis Kaub durchgehend gesperrt ist.
Weiterhin führt die DB Netz AG Bauarbeiten im Bereich der Loreley bis nach Kamp-Bornhofen
und von Kamp-Bornhofen bis nach Oberlahnstein durch, so dass hier die Eisenbahnstrecken
tagsüber nur eingleisig befahrbar sind und in den Nachtstunden ein SEV mit Bussen eingerich-
tet werden muss.
nicht in Kamp-Bornhofen halten. Der Sonderfahrplan für die Anbindung von Kamp Bornhofen
ist im Tabellenfahrplan enthalten.
Der SEV zwischen (Hattenheim), Geisenheim, Rüdesheim und Kaub wird mit Bussen der VIAS
Bus und der Firma Wissmüller durchführt.
Der SEV im Bereich Kamp-Bornhofen wird durch die Firma Ruckes durchgeführt.
NEU:
Aufgrund von Hochwasserschäden ist die Bundesstraße B42 zwischen Lorch und Assmanns-
hausen gesperrt, so dass die SEV-Busse einen Umweg über „den Berg“ nehmen müssen. Hier
kommt es zu längeren Fahrzeiten.
Die Busse verspäten sich in Fahrtrichtung Kaub um ca. 20 bis 30 Min. ab Lorch und in Fahrt-
richtung Geisenheim um ca. 20 bis 30 Min. ab Assmannshausen.
In Lorch halten die Busse an einer Ersatzhaltestelle im Ort und nicht unmittelbar am Bahnhof.
Die genaue Lage der Haltestelle entnehmen Sie bitte dem Lageplan.
Im Nordabschnitt von Rüdesheim über Kaub und Koblenz nach Neuwied wird ein Stundentakt
angeboten. Die Zwischentakte entfallen. Zwischen Frankfurt und Geisenheim finden alle Fahr-
ten des regulären Betriebskonzeptes statt.
Bitte beachten Sie, dass am 29.08.2021 die Eisenbahnstrecke noch zwischen Geisenheim
und Rüdesheim total gesperrt
ist. Die Fahrzeiten für den 29.08. werden in einer gesonderten
Mitteilung Anfang der kommenden Woche veröffentlicht.
Ab dem 30.08.2021 sollen die Bauarbeiten beendet sein.
216-199-0
Re: [VIAS] Jede Menge Baustellen und SEV im August
Beitrag von 216-199-0 »
Gestern Nachmittag in Lorch in unmittelbarer Nähe der Baustelle an der Brücke...
Dateianhänge
BadEms
Beitrag von BadEms »
Hat am Freitag in Koblenz Hbf gestanden.
