Vom 19. bis 25. Oktober unternahm ich mit 34 weiteren Schweiz-Fans Schienenkreuzfahrten durch die Schweiz. Es begann frühmorgens bei Nacht und Nebel in Stein am Rhein. Transportmittel war zunächst ein Stadler-GTW 2/8 der Thurbo AG.
Die Fahrt ging über Zürich und den Gotthard bis Capolago am Luganer See. Aufgrund des Nebels unterwegs verzichte ich auf Bilder hiervon. In Capolago-Riva ging es dann auf die Zahnradbahn zum Monte Generoso.
Die Bergstation ist erreicht.
Der nächste Zug arbeitet sich den Berg empor und erreicht schließlich die Bergstation.
Oben kämpfte sich die Sonne langsam durch den Nebel. weiter unten war alles dicht. So ergaben sich stimmungsvolle Ausblicke.
Die Rückfahrt erfolgte wieder über den Gotthard, hier in den Kehrschleifen der Biascina.
Hier sind wir auf der mittleren Ebene und die obere Ebene ist bereits in Sicht in Form des Pianotondo-Hangviadukts von 1919.
Auf der Nordseite des Gotthardtunnels schien noch die Sonne, aber die berühmte Kirche von Wassen lag bereits im Schatten. Auf der mittleren Ebene bei Wassen ist ein ETR 470 "Cisalpino" der SBB auf Bergfahrt Richtung Süden und wird uns gleich begegnen.
Vorbeifahrt am Nordportal des neuen Gotthard-Basistunnels.
Umsteigen am Abend in Arth-Goldau in den Interregio nach Zürich, dann war auch bald das "Büchsenlicht" weg.
Soweit Teil 1 meiner Reise, weiter geht's in Teil 2.
[CH]Schweiz im Oktober, Teil 1, Stein a.Rhein - Lugano u. z.
- Heiner Neumann
