Schweiz Teil 3 in Bildern
Frank
Beitrag von Frank »
Und nun noch die Fotos vom Sonntag.
Da sollte zuerst noch ein wenig der Zentralbahn gefolgt werden und so kam die 110 005 bei Brienzwiler vor die Linse. Und aus dem Brienzer See entsteigt der Nebel.
Bei Brienz rollte der 130 001 nach Interlaken Ost.
Am anderen Ende des Ortes kam die 101 961 durch den Nebel gefahren.
484 017 auf dem Weg gen Bern.
Was runterf?hrt mu? auch wieder hoch. 484 013 mit dem Gegenzug.
In Neuenegg gab es NINA 31 und 02.
Auf dem Weg zur n?chsten Fotostelle flog dann noch ein TGV an uns vorbei. Schade, der h?tte auch noch gut in die Sammlung gepasst.
So wurden es nur die Triebwagen 265 und 262 der RM, die bei Riedbach wieder zur?ck kamen.
Und wenn man schon mal da ist, wartet man in Le Landeron noch auf den ICN, zumal dort zwei innerhalb weniger Minuten mit um die 120km/h durchflitzen. 500 012 und 013 kamen hier aus Richtung Bern.
Weiter im Programm. 560 075 an der Einfahrt in Les Hauts-Geneveys.
Bei der CJ noch vorbeigeschaut und in La Cibourg den Abe 4/8 631 mitgenommen.
die R?ckfahrt in La Chaux-d?Abel
Zwischen Tramelan und Travannes kam der 633 noch angerollt.
Dies waren ein paar wenige Eindr?cke von dem viel zu kurzem WE.
Gru? Frank
julian
Beitrag von julian »
Interessant, wusste gar nicht, dass auf der alten Br?nigbahn inzwischen auch triebwagen laufen. Gl?cklicherweise Flirts, sehen irgendwie besser aus als die Meterspur-GTW von der CJ ;)
