Bf Boppard
Nico
Re: Bf Boppard
Beitrag von Nico »
Hallo!
Nach einer kleinen Pause noch ein Bildchen von der Weichenverbindung.
Der Schotter wird noch schön verteilt, das ist die meiste Arbeit :roll: :)
Da die schlanken Weichen ca. 1963 dort eingebaut wurden, ist der Schotter in dem Bereich noch neu und ohne Bremsstaub. In den beiden Streckengleisen leistet der alte Schotter noch seine Dienste. Die vorherige Verbindung bestand aus einer 1:9 300er Weiche und einer entsprechenden DKW im Streckengleis Koblenz – Bingen.
Ein Plan von 1962 weist die DKW auf und ein anderer von 1964 schon die schlanke Weichenverbindung.
Weiter demnächst, Nicolai
1x geändert, Bild neu geladen
Zuletzt geändert von Nico am Di 19. Nov 2013, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Aartalbahner
Re: Bf Boppard
Beitrag von Aartalbahner »
Hallo Nicolai,
meine Anerkennung für deine Arbeit.
Sieht Klasse aus. 8)
mfg
Herbert
Rechtschreibfehler sind wie Unkraut,
sie säen sich immer wieder
auf´s Neue aus.
Nico
Re: Bf Boppard
Beitrag von Nico »
Hallo Herbert,
danke für dein Lob!
Deine Arbeit mit den Telegrafenmasten ist auch sehenswert!
Andere Baugröße, andere Möglichkeiten!
In H0 sind so detailgetreue Modelle kaum möglich, doch der findige Bastler versucht sein bestes.:wink:
Bin auf deinen weiteren Baufortschritt auch schon gespannt!
Gruß, Nicolai
Musseler
Re: Bf Boppard
Beitrag von Musseler »
Hallo Nico,
sehr schöne Szene. Ich freue mich aufs Grün....Kann ja nicht mehr lange dauern. :D
Nico
Re: Bf Boppard
Beitrag von Nico »
Hallo Eric.
freut mich, das es dir gefällt!
Wo du das Grünzeug ansprichst, wie klappts mit dem Acrylmedium?
Gruß, Nicolai
Musseler
Re: Bf Boppard
Moin Nico,
ja klar.... der Tipp war Gold wert. Da es ja schön unsichtbar abtrocknet, sprühen wir es mit einem Pumpzerstäuber auf. Klappt astrein! :D Danke!
Erik
Re: Bf Boppard
Beitrag von Erik »
Wie geht der Tipp? :)
Nico
Re: Bf Boppard
Beitrag von Nico »
Hallo Erik!
Der Tipp ist flüssig und klebt :wink:
Gugst du hier --> http://forum.rail-server.de/viewtopic.p ... 9&start=72
Gruß, Nicolai
Erik
Re: Bf Boppard
Beitrag von Erik »
Ah, alles klar. Hatte ich überlesen. :oops:
Nico
Re: Bf Boppard
Beitrag von Nico »
noch mal ein kleines Update vom BW:
Die Schlackengrube vor der Bekohlungsanlage und die Fundamente des Lokschuppens ebenfalls mit U-Grube.
Farblich nachbehandelt und mit dem ersten Schotter versehen.
Weiter demnächst, Gruß, Nicolai
Nico
Re: Bf Boppard
Beitrag von Nico »
Hallo!
kleines Bild von der Baustelle
Zwischen die Module habe ich eine Plastik Karte gesteckt, die mit einem Trennmittel (festes Pflanzenfett) ganz dünn im Bereich des Schotters eingerieben wurde.
dies verhindert das Festkleben des Schotterklebers an der Karte und sie lässt sich, ohne Schaden zu verursachen, leicht entfernen.
Auch hat es den schönen Nebeneffekt, dass die Module nicht aneinander kleben :!:
Den Übergang am Hang werde ich behandeln, wenn die Module wieder getrennt sind. habe da nicht ganz aufgepasst... :oops:
Gruß, Nicolai
AO74
Re: Bf Boppard
Beitrag von AO74 »
Hallo Nico,
ganz toll was Du da auf die beine stellst- ich bin absoluter Fan von Anlagen nach Vorbild :!:
In Kanada wird der Bahnhof Boppard übrigens auch nachgebaut:
http://www.nexusboard.net/showthread.ph ... showpage=8
So viel Platz hätte wohl jeder von uns gerne :shock:
Gruß aus Ffm
Alex
