Letzte Woche habe ich wieder ein paar Sachen zwischendurch gebasstelt. Zuerst die Foam-steinplatte zurecht schneiden:
Etwas graue Farbe auf ein weißes Stuck irgendetwas womit ich eine weile her eine Spalt unter das Tunnelportal gefüllt habe:
Tunneleingang abgehoben und drei Streifen durchsichtiges Kunststoff zwischen die zwei Modulen geschoben:
Holzleim gepinselt und Schotter dazu:
Normalfalls ist es bei mir "zuerst Schotter, danach verdünnte Buchbindeleim". Jetzt habe ich zuerst Holzleim zwischen/neben die Schienen gepinselt und etwas Schotter darin gedrückt. Das ist noch nicht perfekt und braucht noch eine zweite Schicht (diesmal "normal", mit verdünnte Leim).
Aber auf diese Weise hoffe ich das Endresultat ein bisschen besser kontrollieren zu können. Da soll nämlich auch noch eine Tunnelwand hinein kommen und das habe ich noch nie getan :) Also ich fühle mich jetzt in kleine Schritten am Endresultat hinan :)
So, jetzt soll das Tunnelrohr gebaut werden.
Spante 1, aus drei Schichten Foamboard:
Spante 2, Styropor:
An die Oberseite auch noch an beide Seiten etwas Styropor. Und dann Pappe:
Styrodur Mauerplatte:
An die linke Seite des Tunnels gibt es also noch eine öffnung. Der soll ich noch verschließen, aber für Wartungszwecken soll es abnehmbar sein.
Vorläufiges Resultat (ich muss die Ränder noch grau pinseln, das blau ist zu auffällig :) ) :
Beitrag von eifelhero »
Hallo Reinout,
sieht gut aus.
Danke!
Zwei Schwellen zugefügt:
Alle Schwellen (und ein paar Zentimeter Gleis) rostfarbig gepinselt. Und die hellblaue Ränder der Mauerfoamplatte sind jetzt basaltgrau:
("Schwellen rostfarbig???" "Ja, weil Stahlschwellen")
Heute Abend habe ich wieder zwei Stunden gemütlich gebastelt und gedreckt und geschmiert und gepinselt. Zuerst Schotter im Tunnel (und die 2cm davor) gestreut und mittels Pinsel verteilt. Danach Wasser gesprüht:
Danach 1:1 verdünnte Buchbindeleim getropft:
Unverdünnte Holzleim auf die nur bepinselte Hügel geschmiert und mit mehrere Farben woodland scenics Turf versehen. Morgen der Staubsauger drüber und mal sehen welche Farbe wo haftet. Am Ende sieht es immer gut aus, weil es genügend Variation gibt:
Vallejo "basaltgrau" auf die noch hellblaue Ränder der Burg gepinselt:
Und etwas Spachtel in die Spalten der Moduleaußenwand gedrückt (mit meine Finger, das Spachtelmesser versteckte sich zu gut...). Ich hoffe die Außenwände noch etwas glätter zu bekommen. Perfekt wird es nie, aber besser als jetzt sollte möglich sein.
Das hat Spaß gemacht :)
Gestern sagte ich:
Nach ein Besuch der Staubsauger sieht es jetzt so aus:
Ja, das klappt einigermaßen. Damit kann ich etwas anfangen. Mal sehen was ich daraus mache :) Zuerst mal die Übergang etwas abmildern durch etwas Gras.
In der Tunnel hat sich das Schotter getrocknet. Also her mit em Tunnelportal und schnell ein Foto gemacht:
Ja, sieht viel besser aus mit als ohne Tunnelrohr. Jetzt links des Tunnelportals zuerst die auffällige Spalten beseitigen.
Oh Freude! Große, deutliche Farbbilder von 50'er rund um Mayen: Drehscheibe online.
Mal Zeit um endlich meine Bilderliste von 50'er mit meine eigene fünf 50'er zu vergleichen um die richtige Nummer auszusuchen :)
Vorgestern nannte ich eine noch-zu-verstecken Spalt links unten beim Tunnelportal. Ein dickes Stück Grün versteckt es ausreichend:
Aber um es besser mit die Rest zu integrieren braucht es noch ein kleines Flies "heki Laub":
Zwei Streifen Pappe um die Burg etwas mehr geradeauf zu bekommen:
Ja, das hat geklappt:
Die Telegrafenleitungen, das war doch nicht praktisch. Also habe ich sie, mit einige Wehmutstropfen, erbarmungslos abgeschnitten:
Auch hab ich noch einige Leimresten beseitigt an die Moduleseite (plus Spachtelmasse zum glätten):
So.... Einige Spalten beim Tunnelportal selber habe ich beseitigt. Teils mit "vallejo putty" (+Farbe), teils mittels Grünzeug:
Tunnelschild imitiert. Hm.... die richtige Maß ist exact zwischen die beide Varianten. Also morgen neu abdrücken :)
Das erste Gras (2mm beige) ist da. Wie oft sieht es so ein bisschen komisch aus. Mit ein paar weitere Farben und Faserlänge dazu wird es schon klappen:
Oberhalb die Tunneleingang habe ich auch 2mm Beige "geschossen". Alle Gras hier war Jaaaaaaaaaahre her noch mittels Theesiebe+Fliegenbzzzzzt getan. Bevor:
Nachher:
Hier kommt auch wohl noch etwas dazu.
Die Seiten der Module habe ich (nach mein ungenaue Spachtelarbeit) gestrichen. Und auch die Latte linksoben:
Ja, das sieht wieder etwas besser aus. Ich habe schon Gardinen um darunter zu hängen. Darauf freue ich mich schon!
So sieht es aus mit 2mm "late summer" und 4.5mm "early fall":
Ja, das ist schon besser. Inzwischen habe ich auch 4.5mm "late fall" zugefügt. Heute Abend mal gucken, ich denke es genügt dann. Jedenfalls ist die Trennlinie zwischen alt und neu fast nicht mehr sichtbar :)
Heute Abend habe ich das Tunnelschild endlich hinbekommen. Auf normales Papier abgedrückt, ein bisschen spielen mit rostfarbige Bleistiften, etwas Mattlack und fertig.
Mit die Bleistiften habe ich auch gleich etwas Ruß oben am Tunneleingang dazu gegeben. Damit bin ich noch nicht wirklich zufrieden. Vielleicht soll ich etwas mit Pigmenten versuchen:
Oberhalb der Tunnel ist etwas 6.5mm "Spätherbst" dazu gewachsen. Vor allem auch unten an die Burgmauer um die kleine Spalt dort etwas zu verstecken:
Dieselbe "Spätherbst" habe ich auch beim Hügel gepflanzt:
Hieroben ist rechts noch eine unschöne Spalt zu sehen zwischen Hintergrund und Landschaft. "Da kommen Sträucher davor" dachte ich immer. Aber um auf Nummer Sicher zu gehen habe ich doch eine dicke dunkelgrüne Streifen Heki-etwas davor geklebt:
Das dunkelgrün war zu auffällig, also etwas "Woodland scenics underbrush" darauf:
Und das nette "underbrush" Zeug habe ich gleich auch auf ein paar andere Stellen geklebt als erste Anfang von das kleine Wald was ich hier haben wolle:
Ein Ding gefiel mich noch nicht ganz: das Schwarz oben am Tunneleingang. Irgendwie zu "gepinseld" oder so. Na gut, erst mal ein kleines Bildzitat/Ausschnitt aus ein Schwarzweißbild von Herman Grüter (Eifelquerbahn CD 1) als Vorbildfoto:
Nach etwas vallejo schwarz Pigment + Mattlack (vielleicht noch nicht ganz trocken) sieht es jetzt so aus:
Daoben ist noch etwas grün gewachsen:
Beim Hügel gibt es auch etwas mehr Grün, meist dezent plazierte Heki "artline Flocken":
Namensgebung ist ein wichtiges Element der "OOK"-theorie. Man soll nicht ganz allgemein von Taldorf nach Bergheim fahren, sondern Namen benutzen die in "deine" Gegend vorkommen oder möglich wären. Und auch ein Fabrik soll eine Name haben. Bewusst oder unbewusst habe ich da beim entwerfen meiner Bahn auf geachtet. Ich mag Geographie und Karten, also weiss ich das meine Bahn in die Nähe der Mosbruchweiher ein Tal + Bundesstraße kreuzt: also "Mosbruchviadukt". Usw. Für die Bahnhöfe hatte ich schon Schilder (jetzt ganz heruntergekommen). Jetzt habe ich endlich mehr Schilder gebastelt. Die drei Bahnhöfe auf 5mm Foamboard, die andere auf schwarzes Karton. Und etwas Mod Podge darüber zum Schütz und um etwas glanz zu geben. Nur gibt es jetzt ein paar kleine Wellen.... Mal sehen wie es morgen aussieht:
