Kleine Feierabend / Schlechtwetter-Bastelei
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 14:05
von Heiner Neumann
Moinsen!
Bei dem Wetter der letzten Zeit traute man sich nur selten vor die Tür. Entweder war es zu heiß, oder zu naß. DIE Gelegenheit in der Modellbau-Restkiste zu wühlen und eine Idee in die Tat umzusetzen: Ein Kühlturm für mein Industriegebiet:
Das Ganze wird jetzt noch farblich behandelt und "betriebsverschmutzt", sowie noch mit einigen Sachen ( z.B. dazugehörige Rohrleitungen) ausgeschmückt.
Re: Kleine Feierabend / Schlechtwetter-Bastelei
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 19:18
von eifelhero
hallo Heiner,
woraus hast du die Lüfter gebaut?
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 20:36
von Heiner Neumann
N'Abend Heinz,
die konischen Gehäuse sind kleine Schnapsstamper aus klarem Kunststoff (bei TEDI 15 Stück, 1,--€). Das Besondere, die Schnapsstamper (oder Gläschen) sind aus Polystyrol, also aus dem gleichen Kunststoff, wie die üblichen Modell-Bausätze und sind somit leicht zu verkleben. Die Diffusoren, also die "Gitter" oben auf den Gehäusen, sind die zurechtgeschnittenen Einsätze aus Cappucino-Kaffepads für Senseo-Kaffeemaschinen.
Hinweis: In "normalen" Kaffeepads sind keine Kunststoffeinsätze vorhanden, nur in den Pads für Cappucino und ähnliche aromatisierte Getränke.
Alles andere ist aus der Restekiste.
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 21:33
von eifelhero
Danke,
ich war am überlegen, woran mich die Form erinnert.
danke
Re: Kleine Feierabend / Schlechtwetter-Bastelei; Fortsetzung
Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 16:13
von Heiner Neumann
Im Unterbau wurden noch Querverstrebungen eingebaut und Rohre für die Zu- und Ableitung eingezogen. An einer Stirnseite wurde für Wartungsarbeiten eine Tür sowie eine Plattform angebaut.
Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 16:25
von eifelhero
Hallo Heiner,
so einen ähnlichn Kühlturm haben wir an unseren Druckluftkompressoren.
Du solltes deinen "Swimmingpool" nach unten erweitern, bei uns gehen schätzungsweise 80 Kubikmeter Wasser rein.
Und da sind nur 2 Lüfter drauf!
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 17:27
von Heiner Neumann
Hallo Heinz,
wie tief ist denn Euer "Pool"? Ich habe bei mir mal nachgemessen und umgerechnet und komme bei einer Wassertiefe von 1 m auf 79 Kubikmeter, bei 2 m Wassertiefe entsprechend das Doppelte. Reicht das?
Verfasst: Fr 17. Aug 2018, 17:46
von eifelhero
Schätze mal ja,
bei Wartungsarbeiten wird der leergepumpt, und dann schaut gerade mal der Kopf der Monteure über den Rand.
Der Pool ist nur richtig voll, wenn die Pumpen stehen.
Da ist ganz schön Wasser im Umlauf.
Re:Bastel-Fortsetzung Teil 2
Verfasst: Do 23. Aug 2018, 10:46
von Heiner Neumann
So, die "Farbgebung" ist soweit abgeschlossen. Die zuvor eingezogenen Zu- und Ablaufrohre mußte ich allerdingsnoch mal entfernen, da ich nicht den richtigen Kleber zur Befestigung hatte. Die werden aber wieder eingebaut.
Hier das bisherige Ergebnis:
Verfasst: Fr 24. Aug 2018, 09:57
von eifelhero
Hallo Heiner,
die Kühlanlage sieht richtig gut aus.
