Weichenr?ckbau im Bahnhof L?hnberg geplant
Falls es hier irgendeinen interessiert, laut Eisenbahnbundesamt ist in L?hnberg an der Lahnstrecke der R?ckbau von mehren Weichen geplant, genauer gesagt W 7, W 9, W 14, W 15. Liegen da ?berhaupt noch so viele Weichen??
Naja, hier noch der Link zu der ganzen Geschichte:
http://www.eisenbahn-bundesamt.de/aktue ... /ffm35.pdf
Gr??e von Johannes
Gr??e von Johannes
- Rolling_Metty
- Oberinspektor A10
Hallo Bruder Johannes,
durch die Tonerde - Verladung und den notwendigen Rangierarbeiten sind dort einige Gleise und damit auch Weichen vorhanden. Welche Weiche wo anzutreffen ist, wei? ich jetzt auch nicht. Aber ich werde da mal in den n?chsten Tagen nachsehen gehen. Bitte etwas Geduld, oder jemand anderes hier hat vieleicht schon eine genaue ?bersicht?
Gruß aus dem Taunus
Markus
Markus
Da sich die Fragen zu den Weichenrückbauten in Löhnberg unter dem Thread des Holzverkehrs in Weilburg
weiterentwickelt haben, nehme ich meine Meldung noch mal unter den eigentlichen Titel!
grund zu sehenden Weiche und der zur ehem Mühle. Dies würde aber mit den Angaben beim EBA nicht überein-
stimmen, da W17 dort nicht aufgeführt wird.
Da ich leider - trotz der Hilfestellung von Bernd - noch nicht an die Gleispläne der DB gekommen bin, bleibt die
Sache etwas unklar. Möglicherweise hält man auch die Weichenverbindung von der Spillanlage zu Gleis 4 für ent-
behrlich und möchte die beiden (noch) in Richtung Weilburg befahrbaren Nebengleise zu Stumpfgleisen umwandeln.
Ausfahrsignal in Gleis 3 steht und der Zug vor einer Abfahrt erst in Gleis 3 rangiert werden müsste. Wenn die
Regelung in Löhnberg genauso wie in Eschhofen angelegt ist, würden diese Rangierfahrten auch hier beide Haupt-
gleise betreffen. Die Rangiereinheit müsste über die im Vordergrund angeschnittene Weichenverbindung ins Haupt-
gleis Ri. LM fahren, um dann nach Gleis 3 hinter das Signal zurückzusetzen. (Der ein oder andere hat vielleicht die
Diskussion um den Holzzugverkehr Eschhofen - Langenhahn noch in Erinnerung.)
Sobald ein Gleisplan auftaucht, werden wir "vielleicht" mehr (Licht) ins (dunkle) bekommen.
edit äöüß
Wenn ich den Leiter des Westerwaldnetzes, Herrn W. Vetter, richtig verstanden habe, sprach er von der im Vorder-Henning hat geschrieben:
Eine direkte Zugfahrt aus den Gleisen 4 und 5 ist (analog zu Eschhofen) allerdings nicht möglich, da das zugehörigeCarlo hat geschrieben:
edit äöüß
Zuletzt geändert von eta176 am Sa 13. Jun 2009, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Die Tonverladung in Löhnberg wurde bislang nie in Frage gestellt, auch wenn der Aufwand der werktäglichen
Übergabefahrten von Limburg nach Löhnberg und zurück für 4-8 Tamns-Wagen für Railion recht aufwendig ist.
Laut Leiter Regionalnetz steht aktuell weder das Überholgleis noch die Bedienung der Tonrampe in Frage. Leider
fahren die Schwenkdachwagen der FS für "TXLogistik" nicht mehr...
Die Inbetriebnahme der ESTW-Technik steht für den Bereich Kerkerbach - Solms nach aktuellen Planungen erst
2011/2012 an. Wie die Sache mit dem "gleisfreien" Bahnsteigzugang gelöst wird, bleibt vorerst mal die Frage.
edit ä ö ü ß
edit ä ö ü ß
Zuletzt geändert von eta176 am Sa 13. Jun 2009, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo,Henning hat geschrieben:
bei den zur?ckzubauenden Weichen handelt es sich um die Verbindung von Gleis 4/5 (W14+W9, im Bild ganz rechts), sowie der Weiche 15 in der Verl?ngerung von Gleis 4 (im Bild rechts vorne) und der Weiche 7 am anderen Ende von Gleis 4 Ri Stockhausen (ehemaliger Privatgleisanschluss).
Gru
Gleisplan L?hnberg
der Wunsch nach einem Gleisplan ist zwar schon ?lter, aber warum nicht direkt bei der DB nachschauen?
http://www.db.de/site/bahn/de/geschaeft ... E__NBS.pdf
Stand 1.9.2007
Stand 1.9.2007
Digitales Brexbachtalbahn-Archiv
http://brexbachtalbahn.info
- Rolling_Metty
- Oberinspektor A10
- Rolling_Metty
- Oberinspektor A10
Ich war eben mal nachsehen, eine Weiche an der Laderampe (Gleis 5) im Bahnhofsbereich ist weg und die L?cke geschlossen.
Die Weiche im Nachbargleis (Gleis 4) liegt noch, endet aber im nichts. Da aber ein Zweiwegebagger noch auf dem Parkplatz steht, wird diese wohl auch bald ausgebaut werden.
Die ?brigen Weichen zur alten M?hle sind noch unangetastet.
Im ?stlichen Bahnhofskopf hat sich noch nichts getan, zwei eben dort arbeitende Mitarbeiter wu?ten von einer geplanten Aktion an dieser Stelle nichts.
Soweit der Stand am 17.9.2008 gegen 10:00 Uhr.
Gruß aus dem Taunus
Markus
Markus
Re: Weichenr?ckbau im Bahnhof L?hnberg geplant
Wie ich gestern bei der Vorbeifahrt sehen konnte, wurde das Gleis 4 zwischenzeitlich
komplett erneuert und von allen "störenden" Weichen befreit, d.h. die Weiche zur Mühle
ist ebenso beseitigt worden, wie der Anschluß zum Brunnen ...
Der Oberbau hat fast auf kompletter Länge neue Stahlschwellen erhalten und an den
beiden BÜ wurden Strailplatten verlegt. Weiß jemand wann dieser Bauarbeiten durch-
geführt wurden?!?
Hier jetzt das Ergebnis der Maßnahmen in der Graphik:
geführt wurden?!?
Zuletzt geändert von eta176 am Di 22. Sep 2009, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo HP,eta176 hat geschrieben: .....
geführt wurden?!?
Umbau Gleis 4 erfolgte 22.05. - 26.05.09.
Fdl Sayn
