Der silber/rote 628 051 der HLB ist gerade in die Vectus Werkstatt einger?ckt!
Kurt
628 051
- Hartmut Wunderlich
- Hauptschaffner A4
HLB VT 51
Moin,
der HLB VT 51 bekommt in Limburg eine neue Achse und wird die
Domstadt am Montag nach "Highnoon" wieder verlassen.
Gruesse aus Kelkheim,
Hartmut Wunderlich
Hartmut Wunderlich
- bigboy4015
- Rolling_Metty
- Oberinspektor A10
Nein, ich denke die ?berschrift kommt eher davon, dass es sich um den VT 51 der Taunusbahn bzw. FKE handelt.
Dies ist ?brigens der einzige V T628/928, die Fahrzeuge VT 71 und VT 72 sind 628 / 629.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sollen aber die Tage dieser Fahrzeuge auf der Strecke gez?hlt sein.
Gruß aus dem Taunus
Markus
Markus
Die 628 bzw. 629 der HLB sind jetzt auch mit der neuen Kennzeichnung versehen.bigboy4015 hat geschrieben:Nur mal gefragt:
628 051? Ist das wirklich die Betriebsnummer?
Weil es ist ja ganz klar kein 628.0
Die VT 71 bzw. 72 entsprechen der DB-Baureihe 629/628.9 sind am Rahmen aber mit XXX 628 071 XXX und XXXX 928 071 XXX beschriftet. Der VT 51 ein 628.4 ist somit XXXX 628 051 XXXX/XXX 928 051 XXXX.
Die Logik dahinter muss man nicht verstehen, wer wei? was da sonst noch auf dem Schreibtisch lag
Gruß aus dem Lahntal
Holger
Holger
- Rolling_Metty
- Oberinspektor A10
- Hauptschaffner A4
"Neue Fahrzeugnummern" an HLB 628
Moin,
die genauen "neuen" Betriebsnummern an den HLB-VT sind
folgendermassen aufgebaut:
95 80 0628 051 4 D-HEB
Analog dazu sind auch die anderen 628/629 und der 0928 051
beschriftet. Wie Holger schon schrieb, sind die beiden 629 aus
einem unerfindlichen Grund zu 928 mutiert...
Bei den anderen HLB Fahrzeugen laufen die VT 2 E als "0609 001ff",
die LINT 41 H als 0648 401/901ff und die GTW als 646 / 946.
Im nationalen Fahrzeugregister werden Fahrzeuge moeglichst in
vorhandene Baureihen integriert, wobei ein Bezug zur bisherigen
Fahrzeugnummer erhalten bleiben soll. Daher sind die 628.4 der
HLB bei den 628ern gelandet (logisch!) und der Bezug zur
alten Betriebsnummer (VT 51, 71 & 72) durch die "laufende"
Nummer 051, 071 und 072 hergestellt.
Gruesse aus dem Taunus
Hartmut Wunderlich [/b]
