Unter welcher Br?cke f?hrt der 628'er durch ?
Streckenkundige Lokf?hrer m?gen sich bitte zur?ckhalten - es sei denn, nach einer Woche gibt es noch keine L?sung.
R?tsel aus der "warmen" Jahreszeit
Hallo Stefan,Stefan hat geschrieben:Die Br?cke gef?llt mir.
Musstest du durch die Pampa latschen, um das Bild zu machen?
was meinst Du mit Pampa - bevor man aus Richtung Nentershausen ?ber die Br?cke f?hrt, geht rechts ein Wiesenweg entlang des Einschnittes und nach einigen Metern kann man - wenn der Bewuchs nicht wieder zu hoch ist - die Aufnahme machen. Das Bild wurde im Mai 2004 gemacht. Ich vermute, da? die Vegetation aber schon wieder den freien Blick auf die Br?cke einschr?nkt.
