Vectus unter Dampf
- Oberinspektor A10
Vectus unter Dampf
So gesehen am Sonntag in Siershahn.Wurde da einfach eine gr?ne Verkleidung ?ber die Dampflok (VT 208) gezogen?
[URL=http://g.imageshack.us
Kann jemand sagen warum der VT 208 so qualmte? Dachte(als Laie) schon er ging in Flammen auf.
Es lebe die Nebenbahn!
Die von mir veröffentlichten Fotos sind mein Eigentum (Copyright). Unerlaubter Verbreitung wird juristisch nachgegangen.
- bigboy4015
- Schaffner A2
Webasto
.........richtig das gleiche Problem hatten wir auch bei unseren
Feuerwehrfahrzeugen.
Es empfiehlt sich, die Heizung auch im Sommer gelegentlich mal
probehalber laufen zu lassen.
Gru?
Der Amdorfer
Gru?
Der Amdorfer
- Basaltlunkerschotter
dasselbe Ph?nomen tritt/trat auch schon bei den VT/VB/VS 98 auf. Nur dass die PTO automatisch innen dann auch r?ucherten.
Ist ergo an der Fertigung dieser Komponente "Heizung" im Verlauf der letzten Jahr(zehnt)e keine Entwicklung eingetreten, fragt sich der bls
- westerwald-schlumpf
- Obersekretär A7
Hallo erstmal,
wie der Wilsenr?ther schon richtig schrieb, liegt das an den Heizger?ten.
Nur das die Ger?te vermutlich nicht zu selten, sondern zu oft in Betrieb sind.
Dieses Problem besteht seit der Auslieferung und tritt, wenn mal eine Reparatur oder ein Baugruppentausch stattfand nach kurzer Zeit wieder auf.
Das liegt wohl daran, das der Brenner bei der Z?ndung nicht sauber arbeitet, da dieses Problem bei allen VT's der vectus auftritt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
Ich nehme mal an, das die D?sen mit Ru?ablagerungen verschmutzt sind, das passiert, wenn man die Ger?te abschaltet wenn sie noch am Heizen sind oder wenn die Ger?te selbst abschalten, sich zu wenig Druck in der Brennkammer befindet um die letzten Abgase nach au?en zu blasen.
Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
- Oberinspektor A10
