Friedberg(Hessen): Modernisierung des Bahnhofs beginnt
Am 14.08.2020 meldete die DB-Pressestelle Frankfurt (allerdings in etwas anderer Reihenfolge):
Umbau in zwei Etappen: Modernisierung des Friedberger Bahnhofs startet
Fokus zunächst auf Umbau und Erneuerung der Bahnsteige • Barrierefreier Umbau ab 2024
• Südlicher Bahnhofsvorplatz bis Ende August wegen Abrissarbeiten gesperrt
Der Bahnhof in Friedberg (Hessen) wird modernisiert – in zwei Bauabschnitten wird die Station der Wetterauer
Kreisstadt umgebaut. Damit soll der Aufenthalt für die Reisenden angenehmer und komfortabler werden.
Im ersten Bauabschnitt werden die Bahnsteige eins bis vier modernisiert und umgebaut. Außerdem werden die
Beleuchtung sowie die Bahnsteigdächer vollständig erneuert und die Personenunterführung ansprechender ge-
staltet. Hierzu gehört auch das Entfernen von Graffitis und ein neuer Anstrich der Decke. Die Treppenstufen
der Zugänge zu den Bahnsteigen werden ebenfalls erneuert.
Die Arbeiten starten am 17. August und laufen voraussichtlich bis Ende 2021. Finanziert wird der erste Bauab-
schnitt vollständig durch Mittel der DB sowie durch Zuschüsse des Bundes. Zunächst wird mit dem Rückbau der
Eilguthalle und der Laderampe begonnen, und der Zugang zum Hausbahnsteig südlich des Empfangsgebäudes
für Reisende muss entsprechend geschlossen werden. Der Bahnhofsvorplatz südlich des Gebäudes wird außer-
dem vom 17. bis 28. August 2020 voll gesperrt. Die Busbahnsteige 1 und 2 werden nur auf der Seite der B275
bedient.
Durch die Baumaßnahme kann es auf den Linien FB-01, -03, -10, -32, -33, -34, -72 und R-362, -363 zu Verzöge-
rungen kommen. Weitere Infos sind über das VGO Service Zentrum-Friedberg (Tel.: 06031/7175-0) erhältlich.
Im zweiten Bauabschnitt soll der barrierefreie Ausbau der Station, der Neubau der Personenunterführung zu den
Bahnsteigen sowie der Neubau von Aufzügen und Treppen zu den Bahnsteigen erfolgen.
Start für den zweiten Bauabschnitt ist frühestens 2024 und die Finanzierung soll durch Mittel der DB, des Landes
Hessen, der Stadt und der Aufgabenträger sichergestellt werden. Hierzu laufen aktuell die Gespräche.
:arrow: https://www.deutschebahn.com/pr-frankfu ... t--5545072
