Löhnberger Übergabe
Re: Löhnberger Übergabe
noch etwas aus meiner "Umleiter"-Woche:
24.5., die 2. Rückleistung fährt bereits um 12.33 ab
am nächsten Morgen dann
HLB 122 auf dem Weg nach Gießen
Gtw weg und schon wird die Einfahrt gestellt
Jetzt kann ich etwas V60 aufbereiten
Gruß aus dem Lahntal
Holger
Holger
- Bad Camberger
Hallo Carlo,
genau die Motive wollte ich immer machen. Danke für die gemeinsame Erinnerung.
Hallo Holger,
danke auch für deine akttuellen Bilder von der Löhnberger Übergabe. Auch wenn keine V60 mehr vorgespannt ist, bleibt es doch nach wie vor eine schöne Übergabe im malerischen Lahntal.
Beste Grüße,
Hallo Holger,
Beste Grüße,
ESTW OL: Geplante Veränderungen für Löhnberg
Im Rahmen des UVP-Screenings hat das EBA zum Bau des „ESTW Obere Lahn" kürzlich Dokumente für vier
Planfeststellungsabschnitte veröffentlicht, in denen über bauliche Veränderungen an den Verkehrsstationen
informiert wird. In diesen Thread nehme ich - auch wenn's weh tut - mal die Passage für Löhnberg auf.
Schon mal vorab:
Das grüne Gl. 3 samt Signal und die Weiche 17 beim 2. Foto sollen für den neuen Außenbahnsteig weichen
durch bauliche Änderungen der Bahnsteige bzw. der Zuwegungen vorgesehen. Für die bauliche Änderung
der Bahnsteige in der Verkehrsstation Löhnberg werden die Bahnsteige mit 140 m Nutzlänge, einer Nenn-
höhe von 55 cm über SO sowie einer nutzbaren Bahnsteigbreite von 2,50 m hergestellt.
Bedingt durch den Rückbau des Gleises 3 sowie der Weiche 17 werden die Gleisanlagen im Bahnhof Löhn-
berg geändert.
Zudem sind Umbauten an den BÜ „Seltersweg (Ost)“ (km 19,794), „Seltersweg (West)“ (km 20,197),
sowie eine Änderung des BÜ Wirtschaftsweg in Bahn-km 20,685 [=Anrufschranke, mit dem nicht weiter
erläuterten Zusatz]: (Schließung für den allgemeinen Verkehr) ] km 20,685 auf Flächen der Gemeinde
Löhnberg geplant. [Für die Anrufschranke am Hp Arfurt heißt es eindeutiger: Schranke bleibt mit neuer
Technik weiterhin als A-Schranke - in geschlossenem Zustand - bestehen.]
Weiterhin wird eine Reisendenüberführung sowie eine Stützwand (bei Bahn-km 19,7) neu gebaut.
Im Wesentlichen werden die alten techn. Anlagen zurückgebaut, die BÜ mit neuen techn. Sicherungen
ausgestattet sowie Anpassungen der Schleppkurven vorgenommen.
Unter dem Suchbegriff: ESTW Lahn sind auf der EBA-Seite alle vier PFA zu finden:
https://www.eba.bund.de/SiteGlobals/For ... mular.html
Schon mal vorab:
Im Bereich des Planfeststellungsabschnittes 2 sind u.a. der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs LöhnbergHolger Schäfer hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 21:31 24.5., die 2. Rückleistung fährt bereits um 12.33 ab
berg geändert.
- Bad Camberger
Hallo Hape,
mit dem Abriss des Gleis 3 müsste auch ein Hauptsignal an das Gleis (4?) gebaut werden, wo bis dato die Gleissperre liegt, sonst kann man nicht mehr als Zugfahrt ausfahren Richtung Limburg. Weiterhin muss man zum Umsetzen dann, wenn man aus Wetzlarer Richtung den Ausgangszug mit Lok auf Wetzlarer Seite nach Gleis 4 gestellt hat, als Lok über die Bahnsteiggleise durch das durchgehende Hauptgleis auswechseln auf die Limburger Seite. Das geht auch nur dann, wenn keine Zugfahrt gerade durchfährt. Flüssiger wird es für den GV hier nicht mehr. Aber immerhin wird Löhnberg noch bedient.
Hallo Bad Camberger,
ich habe mir mal den Gleisplan von Löhnberg unter DB Netze Serviceeinrichtungen angeschaut.
Wenn man Gleis 3 rückbaut, dann gibt es gar keine Umsetzmöglichkeit mehr. Da müßte man schon eine Weiche ins Hauptgleis Richtung Wetzlar einbauen mit Verbindung zum bestehenden Gleis 4.
Das wird teuer! Da werden die Betriebswirte der DB wohl lieber auf die Bedienung von Löhnberg verzichten und rechtzeitig kündigen.
Da kann man dann auf alle Weichen verzichten, ein zukünftiges ESTW wird viel billiger und frei werdende Flächen könnte man verkaufen und schnell überbauen.
- Bad Camberger
Hallo Heinz,
da hast du Recht. Ich dachte bis gerade eben, dass hinter dem Bahnsteig noch eine Weiche nach 3 liegt. Das ist aber nicht der Fall. Also bekäme man tatsächlich die Lok nicht mehr auf die Limburger Seite für die Rückfahrt. Blöd! Läuft wohl doch auf die Stilllegung von Löhnberg hinaus.
Tonverladung in Löhnberg
Hallo BC, hallo Heinz,Bad Camberger hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 14:53 Blöd! Läuft wohl doch auf die Stilllegung von Löhnberg hinaus.
wenn ich mir bei der Chaostruppe, die sich DB Netz AG nennt, schon vieles vorstellen kann,
aber dass die "brummende" Tonverladung in Löhnberg für das ESTW OL "geopfert" würde,
glaube ich nicht, denn da verladen ja gleich mehrere Tongruben aus dem Bereich Mengers-
kirchen usw. Wenn da etwas in der Richtung geplant würde, wäre das eine Maßnahme, die
zu einer "mehr als geringfügigen Kapazitätseinschränkung" führen würde und vom EBA aus-
zuschreiben wäre. Ich höre die Tage mal bei einem Unternehmen nach, das dort Ton verlädt.
Bei der Aufnahme von Holger ist ja gut sichtbar, wie viele orangefarbige Lkw schon auf leere
Waggons warten:
Falls die Weiche 17 unmittelbar hinter dem Ende des neuen Außenbahnsteigs wieder in Gleis 4Holger Schäfer hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 21:31 24.5., die 2. Rückleistung fährt bereits um 12.33 ab
eingebaut würde, dann könnte das mit einer Lokumfahrung sogar noch funktionieren ...
- Bad Camberger
Moin HaPe.
Bräuchte man dazu eine Ausschreibung von Bauleistungen bzw. auch Planfeststellung? Wenn ja, hätte ja mit ähnlichem Vorlauf wie beim Abriss des Gleis 3 alles veröffentlicht sein müssen, oder sehe ich das falsch?
Zum geplanten Umbau in Löhnberg hier ein Link: https://www.drehscheibe-online.de/foren ... g-10500012
Dort auch Bekanntmachung mit Gleisplänen (PDF).
Geplant ist auch eine neue Überleitung am Ostkopf aus Richtung Wetzlar.
