Bevor mit dem Umbau der Verkehrsstationen im Rhein-Lahn-Kreis die bislang sehr unterschiedlich
langen bzw. niedrigen Bahnsteige auf "Standardmaß 140 m lang, 55 cm hoch" gekappt werden,
hier die derzeit noch von DB Station&Service veröffentlichten Angaben.
Hinweise der DB:
Wenn die Gleisnummer mehrfach aufgeführt ist, hat der Bahnsteig verschiedene Höhenabschnitte.
Für jeden Höhenabschnitt wird die Teillänge des Bahnsteigs angegeben.
Informationen über die Bahnsteignutzlängen bzw. die maximal zulässigen Zuglängen für den Halt
am Bahnsteig erhalten Sie bei der DB Netz AG.
Diez
Gleisnr. / Bahnsteighöhe / Bahnsteiglänge
3 / 26 cm / 215 m
4 / 26 cm / 215 m
Fachingen (Lahn)
1 / 38 cm / 165 m
2 / 38 cm / 165 m
Balduinstein
1 / 34 cm / 161 m
2 / 34 cm / 171 m
Laurenburg
1 / 30 cm / 152 m
2 / 26 cm / 124 m
Obernhof
1 / 30 cm / 276 m > Länge wegen der zahlreichen Pilger-Sonderzüge (ursprünglich definitv noch länger)
2 / 16 cm / 201 m
Nassau
2 / 34 cm / 222 m
1 / 34 cm / 241 m (Haus-Bstg)
3 / 30 cm / 167 m
Dausenau
Gleisnr. / Bahnsteighöhe 1. Zahl: DB-Angaben, > Ist-Wert / Bahnsteiglänge
1 / 55 cm > 76 cm / 320 m > aus militärischen Gründen, ursprünglich wohl 400 m
2 / 55 cm > 76 cm / 315 m
Bad Ems
1 / 34 cm / 154 m
1 / 55 cm > 76 cm / 126 m = gesamt 280m
2 / 34 cm / 154 m
2 / 55 cm > 76 cm / 126 m
Bad Ems West
1 / 55 cm / 192 m > Neubau im Zuge der Umgehungsstraße (Malberg-Tunnel)
2 / 55 cm / 192 m
Nievern
1 / 16 cm / 197 m
2 / 30 cm / 193 m
Friedrichssegen
1 / 26 cm / 244 m (Haus-Bstg)
2 / 38 cm / 181 m (Mittel-Bstg)
EDIT: Verschiedene Korrekturen nach Hinweisen von Marcel und Christian eingearbeitet!
Verzeichnis der Bahnsteiglängen und -höhen (vor Umbau)
Zuletzt geändert von eta176 am Mo 30. Mär 2015, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Marcel Zehl
- Betriebsassistent A5
Re: Verzeichnis der Bahnsteiglängen und -höhen (vor Umbau)
Da kann aber was nicht stimmen. Dausenau hat m. W. 76er Bahnsteige, auch wenn im Netz was anderes steht.Dausenau
1 / 55 cm / 320 m > aus militärischen Gründen, ursprünglich wohl 400 m
2 / 55 cm / 315 m
Wer wartet mit Besonnenheit, der wird belohnt zur rechten Zeit.
eta176 hat geschrieben: Balduinstein
1 / 34 cm / 161 m
2 / 34 cm / 171 m
Nassau
1 / 34 cm / 222 m
2 / 34 cm / 241 m
3 / 30 cm / 167 m
Friedrichssegen
1 / 38 cm / 181 m
2 / 26 cm / 244 m
Hat man hier jeweils Gleis 1 (bei allen der Hausbahnsteig) und Gleis 2 verwechselt? In Balduinstein, Nassau und Friedrichssegen ist der Mittelbahnsteig defintiv kürzer als der Hausbahnsteig. Bei Fgn stimmen die Höhen, aber die Längen sind vertauscht.
Hallo in die Runde,
dass da offenbar bei DB St&S einiges durcheinander geraten ist,
habe ich mir bei der Übernahme aus dem Verzeichnis schon ge-
dacht. Vor allem in Dausenau - aber auch in Bad Ems - geht es
erheblich hinunter in die Lint und Talent.
Da muss ich noch mal einen "Korrekturdurchgang" einlegen. Der
Hochbahnsteig in Bad Ems dürfte auch seine 76 cm haben, oder?
Gruß und Danke für die Hinweise
Hans-Peter
Hans-Peter
