Oww-Bahn: Stellwerksstörung / SEV Langenhahn-Wilsenroth
Auf der Oberwesterwaldbahn gibt es seit Freitagmorgen, 9.4. ein gravierendes Stellwerksproblem
mit dem ESTW Westerburg, das vom Bahnhof Langenhahn aus gesteuert wird. Seit 8:00 Uhr kamen
zunächst Taxis und kurz danach schon Busse der Firma Dornburg-Reisen als Ersatzverkehr zwischen
Langenhahn und Wilsenroth zum Einsatz.
Nach Angaben der HLB hofft die DB Netz den Schaden bis ca. 14 Uhr beheben zu können. Im Hafas
sind allerdings auch viele spätere Verbindungen mit "Haltausfall" gekennzeichnet.
Stellwerksstörung /-ausfall: Zwischen Langenhahn und Wilsenroth kommt es derzeit zu starken
Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs.
"Bemerkenswert" sind die Darstellungen im Hafas der DB. Störungen weden nur bei den Nord-Süd-
Verbindungen angezeigt - inkl. Hinweis auf SEV-Bus. Ob dieser tatsächlich in den Fahrzeiten des
Zuges den Anschluss in Wilsenroth erreicht, sodass es von dort planmäßig nach Limburg weiter-
geht, darf bezweifelt werden.
Bei den Süd-Nord-Verbindungen sind nur die Angaben "Haltausfall" zu finden, als würden die RB
in Berzhahn, Willmenrod und Westerburg durchfahren und lediglich diese Stationen nicht bedienen.
Der RMV meldete:
09.04.2021 von 07:33 bis 21:27, Betriebsstörung, RB90: kurzfristige Einschränkungen am 09.04.
Es kann zu Teilausfällen und Verspätungen kommen. Grund dafür ist eine Signalstörung.
Nachtrag 16:28:
Störung ist behoben RB von AK hat Bf Langenhahn um 16.25 Uhr
in Richtung Westerburg passiert.
