BV Bad Camberg - Idstein
Patric Jost
Beitragvon Patric Jost » Do 9. Mai 2019, 07:57
Guten Morgen,
vom 17.05. bis 18.05. und vom 24.05 bis 02.06. läuft eine altrote EfW-Doppeltraktion BR 225 im Goldenen Grund.
Das Bauvorhaben Bad Camberg - Idstein wird von Frankfurt (M) Ost Gbf aus bedient und die Einsätze laufen fast durchgehend.
Grüße Patric
Re: BV Bad Camberg - Idstein
Beitragvon Bad Camberger » Do 9. Mai 2019, 17:58
werden dabei auch die Nebengleise in Bad Camberg wieder genutzt?
Roland Köthnig
Beitragvon Roland Köthnig » So 12. Mai 2019, 10:58
was wird denn beim BV Camberg - Idstein gemacht?
Ich kann für den genannten Zeitraum nur einen nächtlichen Zugausfall ermitteln.
Danke
Roland
Patric Jost
Beitragvon Patric Jost » So 12. Mai 2019, 21:52
nach meinen Informationen läuft zwischen Bad Camberg und Idstein eine Gleiserneuerung.
Mehr Infos sind nicht bekannt, zumal die EfW nur EVU und keine Baufirma ist.
Grüße Patric
Leitender Direktor A16
Beitragvon jojo54 » Mo 13. Mai 2019, 12:27
Bad Camberger hat geschrieben:Hallo,
Das dürfte aufgrund des schlechten Zustandes des zugewachsenen Holzladegleises (Stand Ende April) kaum möglich sein.
Holger Schäfer
Beitragvon Holger Schäfer » Di 14. Mai 2019, 19:35
Zwischen Idstein und Wörsdorf wurde heute eine Baustelle eingerichtet. Maschinen der Firma Wiebe stehen bei der Feldscheune in Wörsdorf.
Gruß aus dem Lahntal
Holger
Patric Jost
Beitragvon Patric Jost » Do 16. Mai 2019, 18:29
Die erste Fahrt mit Doppeltraktion BR 225 von Ffm Ost nach Idstein - Bad Camberg wird am 17.05. ca. 13 Uhr ab Ffm Ost Gbf laufen.
Es kommen die 225 018 + 225 028 zum Einsatz. Die weitere Bedienung erfolgt dann von Limburg aus.
Grüße Patric
Holger Schäfer
Beitragvon Holger Schäfer » Fr 17. Mai 2019, 18:17
In Niedernhausen war um 16.30 eine Bettungsreinigungsmaschine abgestellt. Die beiden 215 rollten 16.10 Lz durch Hofheim Richtung F
In Niederbrechen stehen an der ehem. Ladestraße Bagger, vermute mal hat auch mit der Baustelle zu tun.
Holger
Angaben der DB Netz zu den beiden kommenden WE
Beitragvon eta176 » Fr 17. Mai 2019, 18:59
Obwohl bei der Baustellen-Info von DB Netz der Abschnitt Bad Camberg - Niedernhsn (Ts) angegeben ist,
dürfte der tatsächliche Arbeitsbereich deutlich kürzer werden, bei dem es zur "Gleiserneuerung mit BR
und PSS" kommen wird.
18.05.2019, 01:20 bis 20.05.2019, 04:40 durchgehende Schichten Totalsperrung je 01:20-04:40 durchg.
21.05.2019, 01:20 bis 24.05.2019, 04:40 durchgehende Schichten Totalsperrung je 01:20-04:40 durchg.
Holger Schäfer
Der Betrieb von heute mit etwas Beifang
Beitragvon Holger Schäfer » So 26. Mai 2019, 20:20
Etwas spät konnte ich mich heute aufraffen, aber es hat sich gelohnt.
Los ging es erst mal in Lindenholzhausen mit 143 346 auf dem Weg nach Frankfurt. Das wird bald Geschichte sein.
und VT 304 der HLB nach Limburg
Dann ging es weiter nach Wörsdorf, wo die Zielobjekte im Haltepunkt und im Schatten standen. Kurz nach unserer Ankunft wurde der Umbauzug geteilt und die beiden 215 rollten langsam gen Bad Camberg. Die RB nach Limburg wurde noch aufgenommen
und es ging nach Bad Camberg. VT 304 nach Wiesbaden
Dann durften 215 018 und 215 028 in den Bahnhof rollen
Da sie gleich Ausfahrt erhielten, ging es auf dem kürzesten Weg nach Limburg
Etwas Alltag mit RB nach Koblenz und nach Frankfurt
Dann wurde es erst mal :oops: :? Auf dem Weg zum Parkplatz sahen wir, wie die 215 umsetzten und den Bunkerzug in die Abstellung drückten. Anschließend kamen die beiden Wiebe V100 mit dem Rest des Umbauzugs. Also wieder auf den Bahnsteig. Vielleicht setzten sie auch um :?:
Aber das passierte erstmal nicht, aber eine verkehrsrote V100 näherte sich: 212 094 mit dem Spritzzug
Am Zugschluß 212 034
Die legten noch eine Zwischenfahrt nach Staffel ein und wurden dann am Güterschuppen abgestellt
Dann kamen auch noch 211045 und 211 015 zum Umsetzen vorbei
Zum Abschluß noch 643 533 nach Mayen Ost
Holger
Patric Jost
Beitragvon Patric Jost » Mo 27. Mai 2019, 07:24
Sehr schöne Bilder, danke fürs Zeigen !
Grüße Patric
buraeepp
Beitragvon buraeepp » Mo 27. Mai 2019, 08:28
Du schreibst bei deinem ersten Bild, das mit der 143 wird bald Geschichte sein, habe auch davon gelesen.
Aber ist schon bekannt welcher Loktyp die Nachfolge antritt?
Grüße aus dem Taunus
buraeepp
Zurück zu „Taunus“
