Erstmal etwas Baustelle
Erneuerung der Weichenverbindung in der östlichen Zufahrt
Eher unkonventiellen Sicherung der Oberleitungsmasten
Auch ein paar schöne Fahrzeuge gab es zu sehen
SGL V150.03
V60 447 ist mit Schotterwagen im Einsatz
Baujahr 1959
Strahlend wie einst! Beachtenswert auch das Sammelsurium unterschiedlicher Beleuchtungsformen
Lok in Privatbesitz, Nutzer Museumseisenbahnclub Losheim e.V.) mit Bauzug bei Weichenerneuerung in Kriftel
Roland
Weichenerneuerung in Kriftel an Pfingsten 2021
Umfangreiche Störungen nach Weichenerneuerung in Kriftel
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Baustellen-Dokumentation aus Kriftel. So richtig deutlich wurde offenbar nicht kommuniziert,
dass die Arbeiten bis zum kommenden Samstag andauern. Am heutigen Pfingstdienstag kam es offensichtlich zu
viel umfangreicheren Zugausfällen und Störungen, wie man den Meldungen von DB und RMV entnehmen kann:
Die Regionalzüge entfallen komplett zwischen Niedernhausen und Ffm Hbf, die S2 hält tlw. nicht in Ffm Farb-
werke, da sie aufgrund eingleisigen Betriebs zwischen Hofheim und Ffm-Höchst durch den Gbf umgeleitet wird ...
DB Regio:
Aktuelle Informationen zu Ihrer Fahrt
Idstein(Taunus) - Limburg(Lahn): Bauarbeiten. Bis Samstag, 29. Mai 2021 finden zwischen
Frankfurt(M)Hbf und Niedernhausen(Ts) umfangreiche Bauarbeiten statt. Daher kommt es an
bestimmten Tagen bei einigen Zügen der Linien RE20 und RB22 zu Teilausfällen zwischen
Frankfurt(M)Hbf und Niedernhausen(Ts), zu einzelnen Zugausfällen sowie zu geänderten Fahrzeiten.
Wir haben für Sie einen SEV zwischen Frankfurt(M)Hbf und Niedernhausen(Taunus) eingerichtet. Bitte
beachten Sie, dass die Busse nicht in Frankfurt-Höchst und Hofheim(Taunus) halten. Reisende von /
nach Frankfurt-Höchst nutzen bitte die verbleibenden Linien des Regionalverkehrs sowie die S-Bahn-
Linien S1 und S2. Von/nach Hofheim(Ts) nutzen Sie bitte die Züge der S2. Die Mitnahme von Fahrrä-
dern im Bus ist ausgeschlossen. Bitte informieren Sie sich frühzeitig über Ihre geplanten Verbindungen
und wählen Sie gegebenenfalls eine frühere Zugverbindung, um Ihre Anschlüsse an Ihren Umsteige-
bahnhöfen erreichen zu können.
Limburg(Lahn) - Frankfurt(M)Hbf: Bauarbeiten. Bauarbeiten verzögern den Bahnverkehr im Raum
Hofheim(Taunus). Es kommt auf den Linien RE20 und RB22 zu Teil- sowie vereinzelten Zugausfällen.
Die Züge aus Richtung Limburg(Lahn) enden vorzeitig in Niedernhausen(Ts) und wenden dort.
Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die S-Bahn-Linie S2 zwischen Niedernhausen(Ts) und Frankfurt Hbf (tief).
Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges noch einmal.
RMV: Meldungen aus Region
25.05.2021 03:00
26.05.2021 04:00 Betriebsstörung S2: Ausfälle und Verspätungen am 25.05.
Es kommt zu Teilausfällen und Verspätungen. Die Linie S2 verkehrt im 30-Minuten-Takt zwischen Niedern-
hausen und Dietzenbach. Es kann zum Entfall des Halts "Frankfurt Farbwerke" kommen. Die Regionalzüge
entfallen zwischen Frankfurt und Niedernhausen.
Zwischen Frankfurt-Höchst und Hofheim verkehren die Bahnen eingleisig.
Grund dafür sind Verzögerungen bei Bauarbeiten in Kriftel.
DB Regio:
25.05.2021 03:00
Re: Weichenerneuerung in Kriftel an Pfingsten 2021
Hallo Roland,
schön, dass du die Loks erwischt hast. Die V60 war am Freitag noch nicht zu sehen. Die V200 war wohl nicht im Einsatz.
Zu dem Chaos heute früh:
Wahrscheinlich hat die DB ihren eigenen Fahrplan nicht verstanden
Eigentlich sollte heute früh wieder planmäßiger Verkehr laufen: https://www.rmv.de/c/fileadmin/document ... tungen.pdf
Vielleicht findet ja jemand heraus, warum die Weiche heute füh noch nackt war.
Die Empfehlung die S2 zu nutzen, ist auch nicht schlecht - Radfahrer haben da eine gewisse Alternative
Jedenfalls war die S-Bahn gut gefüllt.
Gruß aus dem Lahntal
Holger
Holger
Eintägige Verzögerung beim Weichenumbau
Auf Anfrage bei der DB-Pressestelle in Ffm gab es folgende Erläuterung:
Nach Angaben einer DB-Sprecherin konnte eine der beiden Weichen nicht fristgerecht getauscht werden,
sodass am Dienstag nur ein eingleisiger Betrieb zwischen Frankfurt-Höchst und Hofheim möglich war. Fahr-
gäste der Regionalbahnen mussten auf die S-Bahnen der Linie S2 ausweichen, die im 30-Minutentakt ohne
Halt in Frankfurt Farbwerke unterwegs war. Aufgrund begrenzter Abstellmöglichkeiten im Bahnhof Niedern-
hausen kam es auch auf dem Abschnitt Limburg–Niedernhausen zu Anpassungen und Ausfällen. Dort wurde
ein 30-Minutentakt – passend zum Zubringer der S-Bahn in Niedernhausen – angeboten.
Inzwischen laufen die Stopfarbeiten an der zweiten Weiche. Im Bahnhof Hofheim ist der historische Stahl-
schwellen-Oberbau mit seinen stählernen Doppelschwellen in Gleis 1 seit Pfingsten auch Geschichte und
gegen einen Betonschwellen-Einheitsoberbau ausgetauscht worden.
ich hatte mich schon gewundert, daß am Montag Mittag bei der zweiten Weiche nur ein großes Loch in der Bettung zu sehen war.
Jetzt ist klar, daß das nicht funktionieren konnte.
Noch ein Anmerkung zum Gleis 1 in Hofheim. Das wurde bereits am Wochenende 13./14.05.2021 getauscht. An diesem Wochenende lief der gesamte Verkehr (immerhin S-Bahn im Stundentakt, die zweistündlichen RBs wohl aber auch der Tonverkehr) eingleisig zwischen Kriftel und Lorsbach, da in Hofheim nur Gleis 3 zur Verfügung stand.
Das neue Gleis 1 wurde an Pfingsten bereits ausgiebig für den Pendelverkehr Hofheim - Niedernhausen genutzt. Einfahrt einer S2 in Hofheim nach Gleis 1
Roland
Roland
Immer noch der Wurm drin ...
Auch am heutigen Mittwoch gibt es bei den Zügen eine rote Störungsmeldung, allerdings wüsste ich jetzt
keinen BÜ zwischen Kriftel und Hofheim :
Störung an einem Bahnübergang:
Auf der Strecke Frankfurt-Höchst - Niedernhausen(Taunus) zwischen Kriftel und Hofheim(Taunus).
Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im S-Bahnverkehr der Deutschen Bahn.
Wahrscheinlich ist der BÜ zwischen Ffm-Zeilsheim und Kriftel, etwa 500 m vor dem Bhf. Kriftel gemeint.
