Bauarbeiten auf der Main-Lahn-Bahn (Frühj. 2022 / 2023 ff.)
Der RMV meldet:
RB21, RB22: Teilausfälle und SEV vom 4. März bis 4. April 2022
Aufgrund von Bauarbeiten wird die Strecke zwischen Bad Camberg und Niederbrechen von
Freitag, 4. März, bis Montag, 4. April, zeitweise gesperrt. Einzelne Fahrten der Linien RB21
und RB22 in den frühen Morgenstunden und am späten Abend entfallen an unterschiedlichen
Tagen und werden durch Busse ersetzt. Zudem kommt es zu Verspätungen von bis zu 30 Min.
Einzelne nächtliche Fahrten der Ersatzbusse in Fahrtrichtung Limburg werden verlängert und
starten bereits in Niedernhausen beziehungsweise enden in Limburg.
:arrow: https://www.rmv.de/c/de/informationen-z ... -43-bis-44
Die Entzifferung der Verkehrstage auf dem Baustellen-Fahrplan ist wieder eine Wissenschaft für sich :evil:
[pdf 302 KB] https://www.rmv.de/c/fileadmin/document ... rechen.pdf
edit 1: Überschrift aufgrund weiterer Baumaßnahmen im Mai angepasst am 13.04.22
edit 2: Überschrift aufgrund weiterer Baumaßnahmen in 2023 angepasst am 12.05.23
Zuletzt geändert von eta176 am Fr 12. Mai 2023, 00:24, insgesamt 2-mal geändert.
Kabelschaden: Bus-Notverkehr zw. Idstein und Limburg am 26. + 27.03.
(Ich glaube ich werde alt :roll: , denn ich hatte die Meldung von der Sperrung
der Strecke nach einem Kabelschaden jetzt mit der Freigabe-Meldung über-
schrieben ...)
Versuch der Rekonstruktion:
Unter dem Stichwort „Unregelmäßigkeiten Bau“ kommunizierte die DB eine
Kabelbeschädigung bei Bauarbeiten mit Sperrung ab Samstag 26.03.2022 um
3:29 Uhr. Damit verbunden war der Ausfall der vom Stellwerk Limburg fernge-
steuerten Signal- und Weichenanlagen in den Bahnhöfen von Niederbrechen
und Bad Camberg. Prognose für das Ende der Sperrung: 27.03. vsl. 16:00 Uhr.
Im Hafas der DB (unter den Zugmeldungen) erfuhren DB-Reisende etwas über
„Eine Reparatur an der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr“ und den ent-
scheidenden Satz: „Die Strecke ist gesperrt.“
Die Züge der Linie RB 22 aus Richtung Frankfurt (M) Hbf endeten vorzeitig in
Idstein und wendeten dort. Die DB hatte einen kurzfristigen „Busnotverkehr“
mit zunächst drei und später vier Bussen der Firma Holiday Reisen GmbH zwi-
schen Idstein und Limburg eingerichtet. Die Busse sollten von den "mit dem
SEV-Piktogramm gekennzeichneten Bushaltestellen" abfahren. (Habe ich weder
in Eschhofen, noch in Lindenholzhausen, Nieder- oder Oberbrechen gefunden)
Auf der Seite des RMV suchte man die Hinweise zum BNV übrigens vergebens.
Abenteuerlich waren auch die Vorschläge der DB als "Aktuelle Alternative". Bei
der Suche Niedernhausen(Taunus) nach Limburg(Lahn) wurde mir vorgeschlagen:
A) S2 bis Ffm tief / S6 bis Ffm Süd / RE98/99 Ri. Siegen bis Wetzlar / RE25 nach LM.
(Umleiter RE98/99 s.a.: https://www.hlb-online.de/service/verke ... 3-03042022 )
B) S2 nach Ffm-Höchst / RB10 über WI Hbf nach N-lahnstein / RB23 nach LM.
C) Bus nach Taunusstein ZOB / Bus 245 nach Rückershausen / Bus 570 nach LM.
Zuletzt geändert von eta176 am Mo 28. Mär 2022, 02:23, insgesamt 3-mal geändert.
216-199-0
Re: Bauarbeiten zw. Bad Camberg und Niederbrechen (früh/spät = SEV)
Beitrag von 216-199-0 »
Moin,
da die Sperrung ja seit Samstag früh 3.29 Uhr andauert ( aktuell sind die Züge bis 17 Uhr als Ausfall gemeldet )
dürfte ja auch der Güterverkehr ( Ton und ggf. Holz ) betroffen sein.
Ist bekannt wie hier das kurzfristige Problem gelöst wurde ?
Klaus aus FG
Beitrag von Klaus aus FG »
Gestern Nachmittag fuhr der Fliesenzug via Wetzlar nach Limburg
Kabelschaden: Strecke (am 27.03.) ab 14:39 wieder frei
Offiziell endete die Streckensperrung um 14:39 Uhr, allerdings bedeutete das
nicht, dass damit der Regionalverkehr direkt wieder aufgenommen wurde.
Da an diesem Wochenende die erste Hilfsbrücke in Oberselters in das Rich-
tungsgleis Limburg eingebaut wurde, war nur eingleisiger Betrieb zwischen
Bad Camberg und Niederbrechen möglich.
Zunächst passierte ein Bauzug mit V 100-SP-010 (92 80 1203 146-6 D-SLG)
der SLG Spitzke Logistik GmbH und sechs gelben Facns-Schotterwagen um
15:35 Uhr den Bahnhof Niederbrechen in Richtung Limburg. In das kurz hinter
Niederbrechen gesperrte Baugleis sind dann um 15:55 Uhr eine Stopfmaschine
der DGU (Plasser&Theurer 09-32 CSM) NVR: D-DGU 99 80 9421 005-6 und der
Schotterpflug (SSP 110 SW) NVR: D-DGU 99 80 9425 064-9 eingefahren.
Als erste RB22 nach Aufhebung der Sperrung fuhr um 16:50 Uhr (ab Oberbre-
chen) 146 128 mit ihrer Dosto-Garnitur nach Frankfurt, von Bad Camberg kam
dann um 17:30 Uhr eine RB22, geschoben von 146 132 durch Oberselters.
Gleisbau mit Einschränkungen vom 25.04. bis 15.05.22
Am Mi. 13.04.2022 wurden bei den Bau-Infos in Hessen für den RE 20 und die RB 22 - wegen Gleis-
bauarbeiten zwischen Limburg (Lahn) und Niedernhausen (Taunus) - folgende Infos und ein Bau-
stellen-Fahrplan veröffentlicht:
Mehrere RE- und RB-Züge fallen zwischen Limburg (Lahn) und Frankfurt (Main) Hbf in verschiedenen
Abschnitten aus. Nutzen sie als Ersatz "die noch verkehrenden" Züge bzw. die eingesetzten Busse.
Mehrere Züge verkehren mit veränderten Fahrzeiten.
Zum Fahrplan: Zugausfall Limburg (Lahn) – Frankfurt (Main) Hbf 25.4. – 15.5.2022 [PDF: 422.4 kB]
Das entziffern der jeweils geltenden Verkehrstage und die Darstellung der Fahrzeiten in rot (bei Ver-
änderungen und "durchgestrichen rot" bei Ausfällen)
macht die Sache nicht wirklich einfach. Nach
wie vor ein absolutes Ärgernis ist die jeweils pünktliche Abfahrt der Züge in Limburg (z.B. Min. 19),
die dann anschließend kreuzungsbedingte Aufenthalte in Niederbrechen abstehen (5 Min.).
:arrow: https://bauinfos.deutschebahn.com/rf/re ... hrplan.pdf
Hier mal ein Auszug aus der Paketausschreibung GMT 2022, Paket 11, Los 1
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:
Los 1 Strecke 3610, 3501 Niederbrechen-Bad Camberg-Idstein, Niedernhausen
Los-Nr.: 1
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)
45234116 Gleisbauarbeiten
II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt [diese Zuordnung ist natürlich Käse. Richtiger wäre:
NUTS-Code: DE723 Limburg-Weilburg]
Hauptort der Ausführung:
Niederbrechen, Bad Camberg, Idstein, Niedernhausen
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:
8.018m Gleisumbau maschinell
8.018 m BR maschinell
1.800 m PSS maschinell
394 m GE/vBE konventionell
12 Weichenerneuerungen
31 m Führungsschienen
3 Bahnübergänge
Sicherungs-und bauaffine Dienstleistungen
Stopf, Schweiß und Zusammenhangsarbeiten
II.2.7) Laufzeit des Vertrags
Beginn: 21/02/2022
Ende: 05/12/2022
Zu den 12 Weichen:
01 WE Bf Niedernhausen W401
02 WE Bf Niedernhausen W402
03 WE Bf Niedernhausen W403
04 WE Bf Niedernhausen W404
05 WE Bf Niedernhausen W405
06 WE Bf Niedernhausen W406
07 WE Bf Niedernhausen W407
08 WE Bf Niedernhausen W408
09 WE Bf Niedernhausen W409
10 WE Bf Niedernhausen W410
11 WE Bf Niedernhausen W412
12 WE Bf Niedernhausen W447
Angekündigt bei Bauinfo vom 22.04. (21:00) bis 16.05.22 (07:00)
Zwischen Niedernhausen und Idstein sind Gleiserneuerung und Bettungs-
reinigung auf 6.725m sowie Planumsverbesserung auf 1.800m vorgesehen.
Dazu sind 13,5 km neue Schienen (L 90-120m) ab- und aufzuladen.
Bahnübergangsarbeiten sind erforderlich für:
BÜ Mühlweg, km 32,650
BÜ Feldweg, km 37,513
Fahren auf dem Gegengleis mit Zs8 oder Befehl ist angekündigt für:
22.04. 21:00 bis 09.05.22 05:00 Uhr
Zwischen Niederbrechen und Bad Camberg sind Gleiserneuerung und Bet-
tungsreinigung auf einer Länge von 1.404 m vorgesehen.
Dazu sind 2.840 m neue Schienen (L 90-120m) ab- und aufzuladen.
BÜ Feldweg, km 59,409
Angekündigt bei Bauinfo vom 22.04. (21:00) bis 16.05.22 (05:00)
WE in Ndnhsn sorgen für zwei Sperrungen der Ländchesbahn
Die umfangreichen Weichenerneuerungen im Bahnhof Niedernhausen (Ts) haben auch
Auswirkungen auf den Betrieb der Ländchesbahn.
Durchgehende Streckensperrungen zwischen WI-Igstadt und Niedernhausen (Ts)
werden für die verlängerten Wochenenden an Christi Himmelfahrt und Pfingsten ange-
kündigt:
Mittwoch, 25.05.2022 (23:00) bis Dienstag, 31.05.2022 (04:30) und
Freitag, 03.06.2022, (20:00) bis Dienstag, 07.06.2022 (04:30)
Kein Anschluss von RB21 auf S2 / RE20 / RB22
Die HLB-Meldung habe ich aus dem Beitragsbaum zum Umbau Bhf Niedernhausen übernommen:
RB21 Limburg - Wiesbaden: Verspätungen vom 23.04. – 08.05.2022
Aufgrund von Bauarbeiten stehen in Niedernhausen leider nicht alle Gleise zur Verfügung,
es kommt vom 23.04. – 08.05.2022 zwischen Limburg und Wiesbaden Hbf zu Verspätungen.
Die Züge aus Wiesbaden können daher erst mit Verspätung einfahren. Es besteht dadurch
kein direkter Anschluss an die Züge nach Limburg und an die S-Bahn Richtung Frankfurt.
Der geänderte Fahrplan kann in der DB-Reiseauskunft (DB Navigator, www.bahn.de, DB-Reise-
zentren etc.) sowie beim RMV (RMV-App, www.rmv.de, Servicetelefon etc.) abgerufen werden.
Fahrplan als pdf:
:arrow: https://www.hlb-online.de/fileadmin/hlb ... 5-2022.pdf
Gleisumbau von Idstein nach Niedernhausen
Die Gleisbauarbeiten im Richtungsgleis Limburg haben in Idstein an der 1. Überleitweiche
begonnen und verlaufen von dort über 6.725m bis zum Beginn des Bf Niedernhausen. Nach-
dem die Bettungsreinigung (und auf 1.800m Länge auch die Planumsverbesserung) durchge-
führt war, hat am Samstag, 30.04. ein Schnellumbauzug ebenfalls in Idstein mit der Neuver-
legung von Betonschwellen begonnen. (Der SUZ war bereits in Richtung Niederseelbach ent-
schwunden.) Da die neuen Schwellen auf die planierte Bettung "aufgelegt" wurden, dürfte
der ein oder andere Schotterzug jetzt in den Taunus unterwegs sein ...
An Az-Loks von Spitzke war in Niedernhausen V100 SP 009 abgestellt und in Idstein (Gl.1)
wartete eine weitere V100 Ost im Gleis 1.
Im Lahntal wurde V100 SP 025 (214) am Nachmittag mit neun Schotterwagen (aus Ri. Wetzlar
kommend) gesichtet.
"Reparatur an der Weiche" sorgt für Ausfälle und Verspätungen
Die Streckeninfo von DB Netz meldet für SPNV und SGV in Idstein (FIST):
Fahren auf dem Gegengleis mit Zs6
Störung am Fahrweg / Weichenstörung
Zeitraum: 06.05.2022 17:07 - vsl. 06.05.2022 22:00
Als Anmerkung bei den Zugfahrten von Frankfurt in Richtung Limburg:
Bauarbeiten: Auf der Strecke Frankfurt(Main) Hbf - Limburg (Lahn) zwischen Niedernhausen (Taunus) und Idstein (Taunus).
Es kommt zu Verspätungen in beide Richtungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn.
Reparatur an der Weiche: Auf der Strecke Frankfurt(Main)Hbf - Limburg(Lahn) zwischen Niedernhausen (Taunus) und Limburg (Lahn).
Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn.
Aktuelle Informationen zu Ihrer Fahrt [hier RE 20 (15214) Ffm Hbf ab 17:59 Uhr *) ]
Niedernhausen(Taunus) - Limburg(Lahn): Störung. Reparatur einer Weiche zwischen Niedernhausen(Taunus) und Idstein(Taunus).
Streckensperrung. Verspätungen und Teilausfälle. Busnotverkehr ab ca. 18:45 Uhr eingerichtet.
SEV-Beschilderung am Bahnhof folgen. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen. Letzte Aktualisierung: 18:32
Aus RE 15214 wurde S2 zwischen Ffm Höchst und Niedernhausen und erst danach RE
Ankunft in Limburg 19:45 (statt 19:03)
(Meldung wird ergänzt)
steffen05
Re: "Reparatur an der Weiche" sorgt für Ausfälle und Verspätungen
Beitrag von steffen05 »
Guten Abend,
eta176 hat geschrieben: Fr 6. Mai 2022, 19:03
Auch daraus wurde nichts.
Erster Zug ab Niedernhausen nach Limburg ist RB 15284
FNSD ab 20.11 +10
FL an 20.54 +13
Bin selbst bis Niederselters mit dem 3. SEV-Bus gefahren und dann auf den Zug gewechselt.
Reparatur "beendet"
Hallo Steffen,
Danke für die Info - ich musste den PC zwischenzeitlich mal neu starten
und hatte die "weitere Entwicklung" deshalb aus den Augen verloren. Die
letzte Darstellung sah aber noch mal deutlich verworrener aus. Anschei-
nend gab es da schon einen Gleiswechsel in Zeilsheim und Kriftel (leider
konnte ich keinen Screenshot erstellen und speichern :roll: )
Fahrtinformationen zu RB 15284 (Ffm Hbf ab 19:29 / LM an 20:53 (statt 20:41).
Dort heißt es:
Limburg(Lahn): Information. Reparatur an der Weiche zwischen Niedernhausen(Taunus) und Idstein(Taunus) beendet.
Streckensperrung aufgehoben. Züge verkehren auf dem Regelweg. Folgeverspätungen. Reiseverbindung vor Abfahrt prüfen.
Letzte Aktualisierung: 20:12
