Das fehlende Teil
Roland Köthnig
Das fehlende Teil
Beitrag von Roland Köthnig »
Aktuell fehlt an der Stahlbrücke über die A5 im Zuge der Strecke Frankfurt Rödelheim nach Friedrichsdorf ein wichtiges Teil.
Da ein beschädigtes Brückenteil zur Reparatur ausgebaut werden musste ist nur eingleisiger Betrieb zwischen F-Rödelheim und Oberursel möglich.
Ich habe die Stelle mittlerweile mehrfach besucht. Los geht es am 28.04.2022:
Und so kann die S5 nur im 30-Minuten Takt verkehren, wird jedoch ganztägig als Langzug geführt
Mehr Interesse wecken natürlich die durchgebundenen Züge der HLB von Brandoberndorf/Grävenwiesbach zum Frankfurter Hbf und weiter nach Königstein. Diese sind zur Werkstattzuführung unverzichtbar.
VT2E 19A und VT2E 4A sind auf dem Weg zum Frankfurter Hbf und weiter nach Königstein
In der Gegenrichtung ist es ein Lint Pärchen nach Brandoberndorf, das die Engstelle passiert
Und zum Abschluß nochmal eine S5 nach Friedrichsdorf
Ein weiterer Besuch am 06.05.2022:
Die erste Leistung nach Brandoberndorf am Nachmittag passiert die Brücke über die A5
Die unmittelbare Gegenleistung kam mal wieder als 3-teiliger VT2E. Diese Leistung ist ein (fast) sicherer Kandidat für einen 3-teiligen VT2E
Der dritte Streich dann am 24.06.2022:
Die Situation ist unverändert. Das Brückenteil fehlt weiterhin und der eingleisige Betrieb mit Fahren auf Befehl ist nicht in den Griff zu bekommen.
Deshalb werden die durchgehenden HLB Züge von Königstein nach Grävenwiesbach / Brandoberndorf (RB15) ab 02.07. ausgesetzt und bis 30.09. soll folgendes Verfahren praktiziert werden: Es pendelt ein Zug zwischen Oberursel und Rödelheim. Zwischen "Frankfurt-Rödelheim Bahnhof" und "Frankfurt Westbahnhof" entfällt die Linie S5, ersatzweise können hier die Linien S3 und S4 genutzt werden. Alle Fahrten der Linie RB15 entfallen zwischen Bad Homburg und Frankfurt. Verbunden ist das mit teils langen Wartezeiten; der Pendelzug fährt natürlich nicht im unmittelbaren Anschluß an die ankommenden Züge.
Nur noch diese Woche gibt es die durchgebundenen Züge der RB 15.
Es bleibt spannend, wie denn die Werkstattzuführung stattfinden wird
Roland
Meldungen der HLB und der DB (Einschränkungen bis 4.10.22)
Danke Roland, dass Du die offenbar noch "ruhende Brückenbaustelle" aus unterschiedlichen Perspektiven und
mit den verschiedenen Triebwagen dokumentiert hast und hier auch zeigst :!:
Die HLB meldet - für mich unverständlicherweise - nur "Vereinzelte Ausfälle" :roll:
RB15 Bad Homburg v.d.H. – Frankfurt(Main)Hbf:
Vereinzelte Ausfälle wegen eines Brückenschadens an der A5
Aufgrund eines Brückenschadens an der A5 verkehren bis zum 01.07.2022 sowie vom 04.07. bis 22.07.
und vom 22.08. bis 30.09.2022 die Züge der Linie RB15 nur von/bis Bad Homburg v.d.H..
Reisende zwischen Bad Homburg v.d.H. und Frankfurt(M) Hbf werden gebeten, die S-Bahn-Linie S5 zu nutzen.
Bitte beachten Sie:
-- Es verkehrt im genannten Zeitraum vom 04.07. bis 22.07. und vom 22.08. bis 30.09.2022 keine durchgehende
S-Bahn-Verbindung zwischen Bad Homburg und Frankfurt Hbf. Es sind weitere Umstiege in die S-Bahn in Oberursel
und Frankfurt Rödelheim erforderlich. Bitte entnehmen Sie die Fahrtzeiten der S-Bahnen den elektronischen Aus-
kunftsmedien (DB Navigator, www.bahn.de, RMV-App, www.rmv.de, RMV-Servicetelefon etc.) und beachten Sie die
zusätzlichen Aushänge der S-Bahn Rhein-Main.
--Ab den Abendstunden des 22.07. bis einschließlich 21.08.2022 Betriebsschluss ist die Taunusbahn zwischen Fried-
richsdorf und Brandoberndorf komplett gesperrt. Die ausfallenden Züge werden durch einen SEV mit Bussen ersetzt.
Bitte beachten Sie hierzu die gesonderte Fahrgastinformation. Auch hier besteht von/nach Frankfurt keine durch-
gehende S-Bahn-Verbindung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis,
Ihre Hessische Landesbahn
Auf der HLB-Seite können die Fahrpläne bis 01.07. und ab dem 04.07. heruntergeladen werden.
https://www.hlb-online.de/service/verke ... -an-der-a5
_______________________________________________________________________________________________
Am 21.06.2022 (15:57 Uhr) veröffentlichte die DB-Pressestelle Ffm diese PM:
Nach Lkw-Anfahrschaden an Eisenbahnbrücke:
Angepasstes Betriebskonzept für die S5 ab Juli
Vom 2. Juli bis 3. Oktober „Inselbetrieb“ zwischen Rödelheim und Oberursel • Fahrgäste müssen
mehrfach umsteigen • Brücke erst ab 4. Oktober wieder uneingeschränkt zweigleisig befahrbar
Nachdem Anfang des Jahres vermutlich ein Lkw die Eisenbahnbrücke über die A5 zwischen Frankfurt-
Rödelheim und Oberursel-Weißkirchen/Steinbach stark beschädigt hat, muss die DB das Bauwerk auf-
wändig sanieren. Aufgrund des Ausmaßes der Schäden sind für die Reparatur größere Stahlmengen not-
wendig. Diese sind angesichts der Marktlage kurzfristig nicht im erforderlichen Umfang verfügbar.
Zu-
dem müssen die Brückenarbeiten mit den zahlreichen Baustellen auf der A5 koordiniert werden, die die
Autobahn GmbH für den Sommer plant. In Abstimmung mit der Autobahn GmbH kann die DB den repa-
rierten Stahlüberbau daher erst zwischen dem 23. und 25. September wieder einbauen.
An diesem Wo-
chenende muss der betreffende Autobahnabschnitt gesperrt werden. Anschließend sind noch abschlie-
ßende Arbeiten an der Brücke sowie dem Oberbau und der Technik erforderlich. Erst ab 4. Oktober kön-
nen die Züge die Eisenbahnbrücke dann wieder uneingeschränkt über zwei Gleise passieren.
In Folge des Brückenschadens steht den Zügen auf dem Streckenabschnitt zwischen Rödelheim und Ober-
ursel seit Anfang des Jahres nur ein Gleis zur Verfügung. Die S5 fährt derzeit nur halbstündlich. Außerdem
entfallen im Moment fünf Fahrten der RMV-Linie 15 von/nach Brandoberndorf im Abschnitt Bad Homburg –
Frankfurt Hauptbahnhof. Dieses bisherige Betriebskonzept kann aus Kapazitätsgründen nicht für weitere
drei Monate verlängert werden und wird deshalb nun noch einmal angepasst.
Konkret bedeutet dies: Vom 2. Juli bis 3. Oktober fährt die S5 nur zwischen Friedrichsdorf und Oberursel
nach dem gewohnten Fahrplan. Auf dem Abschnitt Oberursel–Rödelheim pendelt ein S-Bahn-Zug angepasst
an die übrigen Fahrpläne im Halbstundentakt. Ab Rödelheim stehen den Fahrgästen die Linien S3 und S4
zur Weiterfahrt in Richtung Frankfurt Süd zur Verfügung. Reisende, die von Frankfurt nach Oberursel oder
umgekehrt fahren wollen, müssen daher einmal in Rödelheim umsteigen. Wer weiter bis zum Beispiel nach
Bad Homburg oder Friedrichsdorf oder von dort nach Frankfurt fahren möchten, muss zwei Mal umsteigen.
Die Fahrten der RMV-Linie 15 entfallen auf dem Streckenabschnitt vollständig.
Die DB bedauert diese zusätzlichen Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste sehr und bittet hierfür um Ent-
schuldigung. Nach Prüfung aller Optionen lässt sich jedoch leider bis zum Herbst keine andere Lösung finden.
Um zusätzliche Kapazitäten für die Fahrgäste der S5 innerhalb der Frankfurter Innenstadt zu schaffen, richtet
die DB ab 9. Juli einen Pendelverkehr zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd ein, der im 15-Minuten-Takt
verkehrt.
Die digitalen Fahrpläne (www.bahn.de / www.rmv.de) sind aktualisiert, so dass die Pendelfahrten und notwen-
digen Umstiege angezeigt werden.
:arrow: https://www.deutschebahn.com/pr-frankfu ... Id=1311330
