Die ultimativ letzten Züge auf der Spessartrampe (m2B)
KoLü Ksf
Beitrag von KoLü Ksf »
mit leichter Verspätung fährt 111 206 mit RE 4607 um 11:39 bei km 74,8 am ehem. Bk Hain talwärts
und hier nun der wirklich allerletzte planmäßige Zug auf der Rampe. 403 028 mit ICE 621 um 11:43 in Richtung Heigenbrücken. Ab dem Bahnhof Laufach gab der Tf mittels Typhon allen kund, dass die Zeit der Züge auf der alten Rampe nun endgültig vorbei ist. Ein letzter Achtungspfiff bei der Einfahrt in den Schwarzkopftunnel, dann kehrte erst einmal Ruhe im Tal ein.
So schließt sich heute an dieser Stelle für mich der Kreis, der mit meinem ersten Rampenfoto 1986 an selbiger Stelle begann und heute mit dem obigen Bild endet.
Um 12:00 fuhr dann 203 214 (ehemals in Aschaffenburg bei der NBE in Diensten) mit dem Abbau-/Umbauzug von Heigenbrücken kommend in den Bahnhof Laufach ein. Für diese Uhrzeit war dann auch die offizielle Stillegung angekündigt.
Herzliche Grüße
Re: Die ultimativ letzten Züge auf der Spessartrampe (m2B)
Beitrag von Heiner Neumann »
Um es im Marinejargon auszudrücken: Da hat der Tf der Spessartrampe zum Abschied kräftig eine Seite gepfiffen!
AO74
Beitrag von AO74 »
Ja, das war gestern ein denkwürdiger Tag! Bin (nach langer Fotopause) auch noch kurz entschlossen hingefahren und habe mich mit zahlreichen Hobbykollegen auf dem "Affenfelsen" (bei der Affenhitze ein guter Platz) getummelt :D
Das lang gezogene Hupkonzert hatte schon was :!: Nu isse Geschichte und es gibt einen interessanten Spot weniger...
Gruß aus Ffm
Alex
Danke für die beindruckenden Aufnahmen.
