bei einem Familienausflug in den Nordschwarzwald konnte ich ein paar Bilder von der Albtalbahn machen.
Los ging es am Stadtrand von Ettlingen. In der Kurve zweigte einst ein Anschluß zu einer Spinnerei ab, das Gleis liegt noch, die Weiche fehlt
Die Gegenrichtung
Bei Etzenrot sind wir auf 3,5 km schön 30 Höhenmeter weiter
Zwischen Fischweier und Marxzell
Weiter geht es in Frauenalb
und Nachschuß auf das Bahnhofsgebäude
Fischweier
Albtalbahn - von Karlsruhe in den Nordschwarzwald
Gruß aus dem Lahntal
Holger
Holger
Re: Albtalbahn - von Karlsruhe in den Nordschwarzwald
Weiter geht es in Fischweier mit einem der neuen Triebwagen
Nochmal nach Frauenalb, da das Gebäude jetzt im Licht ist, aber erst fährt der Zug aus Bad Herrenalb ein
Kreuzung
Zum Abschluß ging es noch an die Stichstrecke von Busenbach nach Ittersbach, wo zwischen Spielberg und Ittersbach diese Steigung befahren wird, leider gewann hier gerade eine Wolke
Die Rückfahrt dann mit Sonne
Kreuzung
Holger
Holger
- Heiner Neumann
Wunderschöne Aufnahmen! Sag mal, sind die Stadtbahnwagen wirklich steilstreckentauglich? Diese Steigung sieht nämlich sehr "gepflegt" aus. Wieviel Promille sind das denn? (Nicht in Gramm Alkohol je Liter!!! )
Erneut sehr schöne Aufnahmen von einer Bahnstrecke die ich noch nie besucht habe.
Vielen Dank für die Einstellung hier im Forum.
Hallo Heiner,Heiner Neumann hat geschrieben:Wunderschöne Aufnahmen! Sag mal, sind die Stadtbahnwagen wirklich steilstreckentauglich? Diese Steigung sieht nämlich sehr "gepflegt" aus. Wieviel Promille sind das denn? (Nicht in Gramm Alkohol je Liter!!! )
gnaue Informationen oder ein Streckenprofil habe ich noch nicht gefunden, aber die AVG gibt die maximale Steigung auf dem Abschnitt Busenbach - Ittersbach mit 40%o an. Der Betrieb läuft nach FV-NE, über Steilstrecke ist auch nichts zu finden.
Holger
Holger
- Heiner Neumann
Dann danke ich doch mal ganz herzlich für diese Info.
