hier mal wieder die Ausbeute der vergangenen Tage...
Bild 1:
Die 185 696 zog am 16. September den DGS 95305 von Saarbrücken Rbf nach Marl-Sinsen zur Hüls AG am Abzweig Dillingen-Süd vorbei.
Bild 2:
Am Abend des 18. September verlässt der 642 646 Dillingen als RB 12274 nach Niedaltdorf.
Bild 3:
Am gleichen Tag ist die 363 208 im Bahnhof Dillingen im Bauzugdienst eingesetzt.
Bild 4:
1440 022 kommt kurz darauf als RB 12580 von Homburg nach Trier durch den Bahnhof Dillingen.
Bild 5:
Am 21. September fährt der 8442 661 als RB 76797 von Trier nach Saarbrücken Hbf durch Burbach.
Bild 6:
Am Saarufer vor Völklingen kommt die 159 222 am gleichen Tag mit dem DGS 76287 Marl-Sinsen Hüls AG - Saarbrücken Rbf vor dem Gelände von Saarstahl vorbei.
Bild 7:
Der HSL "Ecorider" 185 642 passiert am Abend des 21. September mit dem DGS 69472 Neunkirchen - Brake (Unterweser) das ehemalige Bergwerk Luisenthal.
Bild 8:
159 222 muss auch wieder zurück und zieht am 22. September den DGS 99730 vom Saarbrücker Rbf nach Gelsenkirchen-Schalke an den Häusern von Saarbrücken-Malstatt vorbei.
Bild 9:
Am späten Nachmittag des 23. September ist der 1440 018 als RB 12537 von Merzig nach Kaiserslautern bei Ensdorf unterwegs.
Bild 10:
Die 437011 folgt mit dem Brammenzug DGS 48294 von der Dillinger Hütte nach Woippy.
Bild 11:
151 165 führte am Schluss des DGS 91311 Dillingen Hochofen - Völklingen ausnahmsweise noch sieben Flachwagen mit.
Bild 12:
Kurz bevor an diesem Tag die Schatten den Zug erreichen, fährt die 437015 mit dem leeren Kalkzug DGS 47234 von der Dillinger Hütte nach Metz-Sablon durch Ensdorf.
Bild 13:
8442 652 hält am 24. September als RB 76664 von St. Wendel nach Saarbrücken Hbf in Jägersfreude.
Bild 14:
Stahl auf Stahl mit Stahl:
Ebenfalls am 24. September kam die neue Werbelok 185 077 mit dem EZ 52041 von Neunkirchen nach Saarbrücken Rbf durch Jägersfreude.
Bild 15:
642 146 hat am 25. September als RB 12265 aus Niedaltdorf den Bahnhof Dillingen erreicht.
Bild 16:
Am gleichen Tag machte sich die E03 001 als Tfzf 5464 auf den Weg von DB-Museum Koblenz-Lützel zum Bw Saarbrücken.
Im besten Licht kam die blonde Schönheit durch Dillingen.
Saarländisches Sammelsurium (16 B.)
- Heiner Neumann
Re: Saarländisches Sammelsurium (16 B.)
Wieder einmal wunderschöne Bilder aus dem Saarland. Danke dafür. Besonders gefällt mir die 185 077 mit dieser besonders "heißen" Beklebung. Natürlich gefällt auch - und das besonders - die Blondine 103 001!
