Jetzt gibt es aktuell eine neue Meldung bei strecken.info (livemaps)
Von 10.10.2023 22:15 - vsl. 12.10.23 12:00
Störung am Fahrweg | Dammrutsch
Verdacht auf Dammrutsch - Ortstermin im Tagesverlauf 11.10.2023
Danke Heinz,
ich nehme die komplette Meldung von zuginfo.nrw vom 10. Okt. 2023, 19:16 mal hier
Eine Reparatur an der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr
Beginn: 10.10.2023, 18:03 | Ende: 11.10.2023, 14:00
Eine Reparatur an der Strecke beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Au (Sieg) und Wissen (Sieg).
Der Streckenabschnitt ist zur Zeit gesperrt.
Die Züge aus Richtung Köln enden/beginnen in Au (Sieg). Aus Richtung Siegen enden/beginnen die Züge
in Wissen. Bitte beachten Sie, dass der Streckenabschnitt Siegen <> Wissen aufgrund fehlender Fahrzeuge
aktuell nur im 2-Stunden-Takt bedient werden kann. Nutzen Sie alternativ die Züge der Linie RB 90.
Ein SEV mit zwei Bussen der Firma Hanrath Reisen ist eingerichtet. Ein Bus verkehrt im 2-Stunden-Takt zwi-
schen Au (Sieg) und Siegen Hbf und ein Bus verkehrt im Stundentakt zwischen Au (Sieg) und Betzdorf.
Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor
Abfahrt des Zuges.
Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen leider noch nicht vor. [s.o. ]
Siegstrecke zw. Au(Sieg) u. Wissen gesperrt (19.8. bis vsl. Mo. 9.10.23)
Re: Siegstrecke zw. Au(Sieg) u. Wissen gesperrt (19.8. bis vsl. Mo. 9.10.23)
Nach neuster Angabe bei strecken.Info sind beide Fahrtrichtungen mit 40 km/h befahrbar.
...vermutlich bis zum nächsten Absacken.
Tempo 40 bis vsl. 16.10.23 | 12:00
Nach bislang nicht offiziell bestätigten Angaben wurden die EVU aufgefordert,
in den kommenden Wochen nur noch Tf bis max. 75 kg Gewicht auf den Zügen
einzusetzen - und dieses Körpergewicht als Obergrenze auch bei den Fahrgästen
einzufordern. DB Station&Service soll dazu einfache robuste Waagen an den Bahn-
steigen bereitstellen, die entsprechende Wiegekarten (nach dem Münzeinwurf von
2x 10 Pfennigen) ausgeben. Diese sind vor dem Einstieg dem Zugbegleitpersonal oder
den Tf unaufgefordert vorzuzeigen.
Für den Fall der Fälle wurde auch vorgeschlagen, unter den Sitzen Schwimmwesten zu verstauen....falls der Pegel der Sieg eines schönen Herbsttages doch wieder für mehr als ein Fußbad reicht.
