DER ERSTE Abellio VT in Remscheid oder der aus dem Nebel kam
212 096
Re: DER ERSTE Abellio VT in Remscheid oder der aus dem Nebel kam
Beitrag von 212 096 »
Jupp! Stellenweise hängt noch viel drauf.....
212 096
Das Wetter spielt Achterbahn heute, Sturm und fast totale Dunkelheit, danach kurze sonnige Abschnitte sowie ein toller Wolkenhimmel....
Heute Morgen beim Brötchen holen....ein kalter Wind fegt um die Häuer....
.....so richtig ungemütlich....
....die abgestellten Fahrzeuge und Güterwagen scheint dieses nur wenig zu interessieren.
Die Schrankenbäume wackelten teilweise bedenklich....
Ein Abellio traut sich in den Hbf. Rechts die alte Trasse nach RS-Hasten....
Dann "Licht wieder aus!"
Schönen Nachmittag noch.
212 096
Abellio im Regen und....Ausfall der Bedienung von Bliedinghausen wegen Personalmangel. RS-Güldenwerth wurde heute Morgen "erledigt" und dann machte sich die Gravita wieder aus dem Staub....
Abellio dieselt kurz nach verlassen von RS-Güldenwerth, den Berg nach Remscheid weiter hoch.
Diese Verbindung verliert bald ihre "Hauptaufgabe", vor allen die ganz Rechte, nämlich den Güterzug auf das Streckengleis zu lassen. Nur wenige Male wurde die Verbindung in den Streckengleisen zum Umsetzen von Personenzügen benutzt.....überwiegend bei der Brückensperrung.
Die Singale für den Güterverkehr in Deutschland stehen weiter "eher auf rot" als auf grün......
212 096
Ich kann es nicht lassen.....wenn ich hier mit dem Hund umher streuner, muß ich einfach die Knipse mitnehmen....
Oberreinshagen, kurz hinter Güldenwerth.
Lange Schatten....
Das Licht geht langsam....
An der Brücke wird kräftig am Anstrich gearbeitet! Staubwolken waberten umher....
Keine Sonnenlücke mehr um diese Jahreszeit....
Früher kamen hier um die Zeit mehrere lange Güterzüge durch.....
Noch einmal mit Tele auf die Brücke....
Der Letzte macht das Licht aus!
Ciao, ich bin raus.
212 096
Ein kurzer Blick vom Dach des P&R Parkhaus auf den Remscheider Hbf, bevor die Sonne eben unter ging.
Und ein Bild aus Lennep. So langsam siedeln sich die ersten Betriebe hier linker Hand der Strecke auf dem ehemaligen Gelände an.
Ich stehe hier auch noch in dem Schatten einer neuen Halle.
Sehr schöne Aufnahmen !!!
212 096
Mein obligatorisches "Heiligabend" Bild. Heute einfach aus Remscheid-Lennep. Das alte, jetzt privat genutzte Bahnhofsgebäude ist mustergültig saniert worden und auf dem ehemaligen Gelände sammeln sich langsam neue Industrien an.
212 096
Ein paar Sichtungen vom heutigen Spaziergang mit Hund zwischen Müngstener Brücke und Güldenwerth. Nach dem letzten Bild war die Sonne aus!
Der Anstieg nach dem Verlassen der Müngstener Brücke.
Richtung Solingen kann man dagegen rollen lassen.
2016 geht....
Alles blendend weiß....
Wenig Abwechselung hier....
Dann kam eine dicke Wolkenwand hinter meinem Rücken an.....
...und nach diesem Bild war das Licht "aus".
Guten Rutsch für Alle!
212 096
Neujahrsmorgen 2017 in Remscheid-Güldenwerth
212 096
Hallo zusammen, ich habe eben ein paar Bilder zwischen Remscheid-Güldenwerth und Müngstener Brücke gemacht. Man weiß nie, ob es noch mehr Schnee gibt oder nicht, deswegen die Chance nutzen. Die Sonne ließ sich leider nicht blicken.
Und ein Bild von gestern Abend:
212 096
Hallo zusammen, das schöne Winterwetter lockte mich eben zu ein paar Experimenten an meine Strecke.
Zuerst jedoch ein Bild von heute Morgen aus Remscheid-Lüttringhausen:
Dann ging es am späten Nachmittag nach Remscheid-Güldenwerth:
Die Weichenbeheizung leistet wertvolle Dienste; wenn diese funktioniert.
Und los geht es Richtung Solingen.
Diese Signale waren die ersten Lichtsignale an dieser Strecke.
Die Sonne "fällt" vom Himmel.....
Abellio wirbelt verdammt viel Schneestaub auf..... ;-)
Hinter diesem gleißenden Lichtwirbel verschwand der Zug....
Einfahrt Remscheid-Güldenwerth. Aber man merkt minimal, daß die Sonne schon wieder etwas länger scheint....
"Maßarbeit"! ;-)
Ciao, ich bin raus!
Grüße Peter
töff-töff
Beitrag von töff-töff »
Klasse Peter,
die Nachschüsse mit dem aufgewirbelten Schnee sind perfekt. :shock: :shock:
Grüße aus Bendorf
Martin
